VW G3 salongi ventilaator
kanaMX
Auto: Golf 3 1.8, Seat Altea 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas kanaMX »
Hei! Probleem golf 3 salongi ventilaatoriga nimelt, kui panen venti 0 asendisse siis puhub ikkagi õhku läbi vent avade. Avastasin et vent avadest tuleb poroloni tüke või muud sellist läbi paistvat pehmet asja. Ilmselt põhjus selles siis.. Kas on kellelgi kogemust sellega? On võimalik kuidagi seda õhu suunajat üle teipida või parandada ilma et peaks armatuuri lahti kiskuma?
Tänades
K
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Kas 0-asendis töötab sul salongi vendi mootor? Vaata lüliti üle, kas midagi pole kokku sulanud. Porolooni tükkide korral tuleb armatuur maha võtta ja vendi keskkorpus lahti võtta kus sees külma-soojaõhu klapp liigub, need tükid on selle klapi küljest pärit.
G3el. jamab küll vent lüliti,kuid minu kogemusest alates 3 kiirusest( siis on mootoril suurem koormus,ventilaatori mootoril) . Kokku sulanud polnud,kuid halva kontakti tõttu olid klemmid vaskklemmid kuuma saanud.Kontakti polnud.Jahutus,soojendus korpusega on sellised lood nagu enne mainiti. Armatuur pulkadeni laht. Siis näed mis vastu vaatab. Kui mitu klappi on ,,porolooniga.
kanaMX
0 asendis vendi mootor ei tööta. Sain natukene targemaks, aitäh teile!
