Probleem VW Vento siduriga
johanerik
Telefon: 53303034
Auto: Volkswagen Jetta GLS MK3
Lugemata postitus Postitas johanerik »
Tervist
Otsin lahendust üsna tihti esinevale siduriprobleemile.
Sõidukiks on 1994 aasta VW Vento, trossiga (isereguleeriv) sidur.
Probleem nimelt selline, et pedaali vajutades kostub trossikõrist raginat ja pedaal vajub põhja ilma sidurikahvlit liigutamata. Esialgu arvasin, et ehk on trossi reguleerimise süsteem väsinud ja reguleerimisvedru viskab üle ning sai vahetatud uue trossi vastu. Uus pidas vastu ca 1 nädala ning nüüd esineb sama probleem aeg-ajalt jälle - vahel pedaali vajutades kõris miski ragiseb ja pedaal vajub põhja. Probleem ei esine iga kord kui sidurit vajutada vaid aeg-ajalt. Pedaalil tallamise kiirus, tugevus ega jala asetuse nurk tundub, et mingit rolli ei mängi.
On ehk targematel klubilistel ideid, mis seda põhjustada võib või sain uut trossi ostes praaketoote?
Parimat
Käigukasti küljes olev hoob on nuutidega. Sama võll mis läheb käigukasti,on ka nuutvõlliga. Emba ,kumba. Pakun,et võlli nuudid on nahkas. Emba,kelles. Käigukast siiski remonti. Võll ,või kahvel. Kui minu jutust tehnilselt autoomanik aru,tehniliselt aru ei saanud,siis ,vabandust tehnilise jutu kohapealt.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Veelkord Tõnnile.
johanerik kirjutas: 07 Aug 2024, 18:46 Probleem nimelt selline, et pedaali vajutades kostub trossikõrist raginat ja pedaal vajub põhja ilma sidurikahvlit liigutamata.
Ei kõla nagu sidurihoova nuudi üleviskamisena?
Teemaalgatajale - kas trossi pinguti ikka lahti lasid (seal on plastist hoidmisvits)? Mõnda autom.pingutit tuleb peale lahtilaskmist veidi edasi-tagasi nõksutada et sees hambad korralikult haakuksid (eriti teemaks mitteorig. trosside puhul).
Lauri. Arusaamatuks jääb märkus,et pedaali vajutades kostub trossi kõrist raginat. Jah,nuudi üleviskamine on ju siiski ühekordne. Juhul kui ka teemaalgataja ei eemaldanud stopprit trossi küljest jääb arusaamatuks kõrin siduri vajutamisel. Ootame siiski,mis lollusega see G3. meid üllatab. Jääb veel variant [VW Bot: "Keel korda!"],et siduri korv,kuhu varras ennast surub.Siduri korvi küljes olev plaat on tsentrist väljas (välistan),kuid tsentri ,,puksiga,,ehk on viga. Seega. Kui tross on omas elemendis,st. siiski töötab on viga k kastis siduri ahelas.
johanerik
Telefon: 53303034
Vastan küll aasta aega hiljem, aga probleem sai lahendatud.
Tundub, et sain praaktoote. Tellisin uue trossi ja siiamaani töötab.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Tänud teema korrektse lõpetamise eest!
Sama vastus. Tänu tagasiside eest.
Mine “Ülekanne”
