Probleem golfi käiguvahetajaga
Siim321
Lugemata postitus Postitas Siim321 »
Autoks golf 4 2001 aasta automaatkastiga 1.9tdi.
Probleemiks see, et murdus ära käigukangi otsas olev plastik pulk(käepideme all), mis nuppu vajutades üles tõuseb, et vahetada käiku P ja R vahel. Hetkel saab käiku vahetada ainult näpitsatega seda pulka üles tõmmates. Kuidas seda parandada või vahetada võiks, kas väga suur töö?
volksusees1
vaja ilmselt kaevuri kutsetunnistust https://www.ebay.ca/itm/122125644530
Tänatud: 202 korda
Ma mõtleks mingi kahepoolse kruvi/poldi ja mitmekomponentse liimi peale.
Aasu1991
Lugemata postitus Postitas Aasu1991 »
Uuri sellisest kohata nagu Fendernet
Tänatud: 154 korda
Murdunud plastiktükki pole olemas eraldi tehase varuosana, vaid koos selle metallvardaga, mille sees see on. Fendernet ja muud autolammutused, kui neil sellist asja on, tõenäoliselt tahavad pakkuda tervet valitsa mehhanismi.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
siLc kirjutas: 27 Dets 2024, 06:58 Murdunud plastiktükki pole olemas eraldi tehase varuosana, vaid koos selle metallvardaga, mille sees see on. Fendernet ja muud autolammutused, kui neil sellist asja on, tõenäoliselt tahavad pakkuda tervet valitsa mehhanismi.
Mingeid tihti katkiminevaid plastdetaile mida originaalina eraldi ei saa, võib teinekord leida Aliexpressist. Ntks Bora pagasniku luku mehhanismis läks miski plast jublakas katki, Ali's oli see + vahetamiseks välja puurida tulev neet olemas.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ise puuriks mõlemile detailile otstesse avad, keermestaks ära, otsiks pikema kruvi, millelt pea maha võtta. Kruviks irdunud otsa nagu hambaproteesi kangi otsa. Vb tilgutaks mingit liimi ka vahele.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 77 korda
Ma läheneks ka probleemile nagu jussike soovitas. Või siis telliks kogu komplekti.
https://rrr.lt/en/search?man_id=36&cmc= ... ,60;&prs=2
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ega selle krempli vahetamine seal eriti kuku töö pole, eriti veel vanemal autol. Läheneda tuleb alt poolt, sumpa ja muu kola tuleb enne eemaldada, kas need ka ellu jäävad, on iseasi.
Kiirem ja lihtsam lahendus oleks "proteesimine".
Mine “Ülekanne”
