K: Raadiolevi kohta?
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
J?udu,
Selline case, et mingi paar kuud tagasi sai antenn ?ra vahetatud. Tallinna linnas m?ngisid k?ik raadiod korralikult aga Tallinnast v?ljas absull ei m?nginud. L?ksin ?kskord lambist noorde tehnikusse, ostsin sealt mingi suvalise antenniv?imendi, panin k?lge. N??d on nii, et Tlnas sahiseb, v?tab teised jaamad vahele ja teeb muid trikke aga kui Tallinnast v?lja minna siis m?ngib raadiot nagu kulda rsk. Sai rahvaga k?idud metsas chillimas, mitte kordagi ei sahisend, viimasepeal noh.
Milles v?ib viga olla? Kas v?imendi v?imendab ?le?
T?nud ette,
erx
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Need lihtsad v?imendid kipuvad ?le v?imendama jah. Siin aitab selline lahendus, et paned selle toitevoolule l?liti vahele. Siis kui linnas s?idad on v?lja l?litatud, kui seenele l?hed l?litad sisse :)
Insomnia
Selge, m?tlesin ise ka sellele. Huvitas lihtsalt miks see nii on:P L?hen ostan l?liti, aretan vahele ja vaatan siis kuidas on..
A nende kallima otsa v?imenditega sellist probleemi pole?
Insomnia
Panin l?liti vahele, asi l?ks paremaks:D Odav v?rk aga mulle meeldib kui puhas heli on linnast v?ljas;) Linnas l?litan v?lja ja maanteel sisse.
