Abi vaja singna skeemist aru saamisega
damc
Lugemata postitus Postitas damc »
Leidsin enda signalisatsiooni skeemi, aga mingi kahtlases keeles ja suurt midagi aru ei saa, ?kki keegi on tegelenud, teab neid m?rke v?i saab aru ja saaks aidata et misasi mida t?hendab.
v?i leiaks ingliskeelse manuaali, ise ei suutnud leida
asja nimi on jablotron ca-300P
lisan skeemi pildi mille ise suutsin leida
damc
p?him?tteliselt sain signa t??le, hetkel siis midagi sellist ei viitsinud teha et minema s?ita ei saa, kui oskaks siis teeks aga seal manuaalis n?itab et starteri blokeerib ?ra v?i midagi aga neid juhtmeid pole ja oli tehtud nii et bensupump ei saanud voolu, seda ei tea kus see juhe v?i midagi on.
aga n??d oleks vaja aru saada sellest et kuidas ohutuled vilkuma hakkavad, ja see juhe mis l?heb s??telukku, et kuhu see minema peab.
pmts vool vist peab olema nagu koguaeg signal taga mitte siis kui s??de sees.
aru ei saa sellest kus ringid ?mber on
http://www.zone.ee/mcghost/s.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 29-8-2006 damc]
master6
Lugemata postitus Postitas master6 »
Mingis poola keeles peaks olema see kirjutatud :P Aga ok- kaks k?ige parempoolsemat sinu punase ringiga ?mbritsetud asja PEAKSID olema (?lemine siis) see tuluke mis vilgub, kui signa on sisse l?litatud (?ks siis arvatavasti mingi armatuuri oma ja teine ukse oma) ja alumise ringi sees PEAKS olema starteri blokk( ehk siis signa peal ei v?ta starterit j?rgi). Nii v?hemalt ma sain aru. Aga pead ei anna, et see ka nii on.
damc
see starteri teema on jah vist nii, aga mis armatuuri ja ukse oma? pmts see led mis on mis vilgub, see toimib, aga toimib nii et signa maas on siis vilgub umbes 2 sekise pausiga aga kui signa peal on siis kiiremini.
mina sain nii aru et see see ring mis on pikuti joonistatud on mingi ohutulede l?liti teema aga v?in ka eksida, eks ma proovin kuidagi veel uurida seda.
