98 a. Passati ustega jama?
Lauripoiss
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Ei taha need pisiprobleemid l?ppeda....
Mure siis selline, et vahel esineb imeliku anomaaliat. V?tan autol puldist signa maha uksed tulevad lukust lahti... k?ik on kena ja armas.
Kuid kui v?ljast poolt linki tirida siis nagu t?iesti t?hja justkui mitte midagi ei oleks seal lingil taga. N??d kui seestpoolt t?mmata linki siis nagu k?iks selline ?rnem kl?ps. Peale seda toimib v?ljastpoolt nagu ennemuiste.
Kusjuures peale esimest korda tirimist seest siis ka ei tule uks lahti alles teisel korral.
Loodan et ei ole v?ga segane jutt ja keegi n?uga aidata saab.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
phaetonist
Lauripoiss
Silverionu
Tea kas on seotud, kuid mu Leonil on hetkel tagaluuk "kasutusest maas", kuna kesklukumootor, mis peaks uste avamisel ka luugi "avatavaks" tegema on kinni kiilunud ega ei liigu ei nii- ega naapidi.
Tulemuseks siis "t?hi link" ehk sikuta palju tagad - link k?ib t?hja. Ning samuti on luuk seestpoolt avatav.
?kki sama teema, et mootorid on v?sinud?
Vaheplekk k?ib lahti p?ris lihtsalt. Keerad ??rtest lahti k?ik poldid mis n?ed. Vaheplekil on 2 musta kummilutut. Urgitsed need eest ja lased akna alumise serva nii k?rgele, et saad nende aukude kaudu 2 klaasi kinni hoidvat klambri polti lahti lasta. Seej?rel t?sta klaas ?levalt poolt v?lja. Edasi t?pset j?rjekorda ei m?leta aga siis hakkas hargnema juba. Keerulist midagi pole.
Lauripoiss
Re: 98 a. Passati ustega jama?
Mul nüüd selline jama, et juhiuksel kui lased puldist uksed lukku, siis tõmbab nupu alla ja kohe lükkab uksenupu ülesse tagasi, teistel ustel jääb nupp alla. Signa piiksub ka päris mitu korda veel.
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Jama on sul kas luku sees olevas külm jootes või seal asuvates micro lülitites
Leidsin vea, nimelt oli tekkinud ukselingi ja lukusti vahel asuval trossil liigne pinge ja lukusti arvas, et uks on lahti, lasin trossi pisut lõdvemaks ja asi toimib taas.
terrorizer
- Uustulnuk
- Auto: wolkswagen passat variant 1997, 1.9tdi 81kw
Mul juhipoolse esiuksega jama. Kesklukust vajutades ei lähe nupp alla ega ülesse ainuke võimalus on võtmega keerata kinni ja lahti, teised uksed nagu töötavad korralikult. Kas keegi oskab soovitada milles võiks probleem olla ja kui kalliks selle probleemi eemaldamine võib minna, juhul kui ise midagi teha seal ei anna.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Arvatavasti on luku mootor külmjooted katki väristanud ning ei anna ühendust, aitab see kui uks laiali lammutada ja külmjooted üle joota. Saab ise hakkama.terrorizer kirjutas:Mul juhipoolse esiuksega jama. Kesklukust vajutades ei lähe nupp alla ega ülesse ainuke võimalus on võtmega keerata kinni ja lahti, teised uksed nagu töötavad korralikult. Kas keegi oskab soovitada milles võiks probleem olla ja kui kalliks selle probleemi eemaldamine võib minna, juhul kui ise midagi teha seal ei anna.
filipov
- Telefon: 53720627
- Auto: VW Passat
´98 sedaan Passat tagumise parema uksega jama:
1) salongivalgustus jääb põlema - põleb, kustub hetkeks ja läheb uuesti põlema.
2) uksi lukustades hakkab kohe signalisatsioon üürgama.
Lukumehhanism vahetatud, mõlematega sama jama.
Juhtmestik üle vaadatud, juhtmed remonditud
Ja kui ukse laiali lammutan pistan el.akna mootori ja lukumehhanismi jutme külge töötab nagu peab. Panen ukse kokku ikka jamab
Praegu ukse juhtmestik B-piilarist pistikust lahti ühendatud.
Ideid?
Ideid?
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Kas vahetasid ära kogu krempli, s.t., et läks vahetusse koos luku skeemiga?
Mina kahtlustaks kas külm jooteid või siis mingisugust üleliigset pinget luku kinnitustes/ hoobades.
woody
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Proovi luku vastust (C- piilari küljes) nihutada vähekene väljapoole, äkki vastus liiga kaugele nihkunud ja ei lükka luku keelt lõpuni tagasi.
thejanz
- Auto: VW Passat TDI ´97
Ma ei hakanud uut teemat looma kuid oskab keegi öelda (passat 1.9TDI 1997 66kw) pagasniku luugi probleemi kohta? Lahti tuli ilusti kuid kinni enam ei lähe. Lasin isegi seda luku õli ning ikka ei midagi. Muidugi on ennem tulnud külmade ilmadega raskelt lahti kuid nüüd tuli külma ilmaga lahti ning enam kinni ei lähe...
Kaks pedaali on jalgrattal, Autodel on 3 pedaali
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Sedaan või universaal?thejanz kirjutas:Ma ei hakanud uut teemat looma kuid oskab keegi öelda (passat 1.9TDI 1997 66kw) pagasniku luugi probleemi kohta? Lahti tuli ilusti kuid kinni enam ei lähe. Lasin isegi seda luku õli ning ikka ei midagi. Muidugi on ennem tulnud külmade ilmadega raskelt lahti kuid nüüd tuli külma ilmaga lahti ning enam kinni ei lähe...
