Passat B5 Võim ja orig. makk?
Otsisin k?ll taolist teemat kuid ei leidnud.
Nimelt ?ks totter k?simus, kui autol on orig. makk ja k?larid siis kas sinna vahele on v?imalik v?imendi panna? Kui oleks, siis mis oleks k?ige parem koht kuhu v?imendi panna? Parem oleks kui v?im eriti v?lja ei paista ja ?le ei kuumeneks. Olgu mainitud ,et autoks VW Passat 2003.a
Ette t?nades
Ette t?nades
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:30, muudetud 1 kord kokku.
rem juhe sa m?tled maki k?lge kuhu?maki k?lge paned selle elektri antenni alla mis enamusel sinine juhe.v?imus siis m?rge olemas kuhu panna enamasti siis + ja - vahel se.Algselt postitas: kenwods
Et v?imendi v?tab rca-d maki v?ljundi kahest kanalist? Ja kuhu l?hed see v?imendil olev nii nimetatud sinine juhe REM?
Nimelt olen ise sama asja ees. Originaal makki v?lja ei taha vahetada, kuna see lihtsalt on sinna loodud. Samas tahaks v?heke heli muuta..
loodan et seletasin piisavalt selgelt.
siin teemas siis juttu nats kui kui makil pole RCA ja panna v?imendi.
[Muudetud: 28-9-2007 seriff]
