Eels??tek??nalde m?rgutuli armatuuris?
Cul
Lugemata postitus Postitas Cul »
Tere.
Selline k?simus, et juba m?ni aeg tagasi suuremat sorti ummikus liikudes (liikusin nii?elda t?hik?iguga edasi) umbes peale 5 min veeremist viskas armatuuris p?lema eels??tek??nalde tule kirjutas midagi saksa keeles, millest ?ks s?na oli kindlasti motor.... mis iganes.
Kohe kui natuke gaasi andsin, siis tuli kustus. Rohkem pole seda kirja kunagi n?inud.
Autoks siis passat 1.9TDi 96kW 2003 a.
?kki keegi teab mis see on, kuna ise saksa keelt ei jaga.
[Muudetud: 19-1-2008 GTI]
Wizard
Auto: g4 variant `05
vilkuv eels??tek??nalde tuli peaks t?hendama diagnostika vajadust midagi, kuskil m?da
s2si
Lugemata postitus Postitas s2si »
t?na juhtus peale tankimist ka mul selline asi, et eels??te tuli j?i vilkuma. s?itsin oma s?idu ?ra ja hiljem k?ivitades enam ei vilgu. milles v?is/v?ib asi olla? autoks 98 polo SDI
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
see polo sellel mina soovitask eels??te k??nalde relee ?ra vahetada .
oli omal sama jama et j?i vilkuma k?sin diagnostis ?le j??nu t??tas aga relee l?bi .
mix17
