bora 85 kw ei k?ivitu !!
raiku
Telefon: 5214714
klimp paagis v?i etteande pump?
viljandi mölamies
raiku
Telefon: 5214714
mingitel isenditel on paagis etteande pump nagu bensukatelbensupump
aga kui sul seda pole siis v?ib ka ollaklimp voolikus
v?ta otsad lahti puhu l?bi hellalt ja ?rnalt
kust tangid? ja kui palju korraga kas ikka paak pidevalt t?is v?i enamuse ajast t?hi?
viljandi mölamies
raiku
Telefon: 5214714
tangitakse neid jah igalpool aga mina ei julge oma bensukatki igalpool tankida mis me veel siis diisli tankimisest r??gime
puhu siis veel filtrist paaki ja mootorist filtrisse kah
aga ma ei tea kas sulle tohib soovitada et vaata kas pihustisse k?te voolab peale?
viljandi mölamies
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: AndreLL
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei teagi kust sellist asja vaadata .. aga selle ei v?i viga olla, et ta just kusagilt ?hku vahele kakub , v?i ?ltse ?hk s?steemis sees on?
olekski vaja pihustite pealt n?ha mis seal s?nnib
aga nii uuel autol ei oska aidata
vaata kus on viimane ots kust sa k?ige lihtsamalt otsa lahti saad.
viljandi mölamies
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
kus kohas .. pumppihustitega isendil see etteande pump veel asuda v?iks?
Paagis sees. See pumpab k?tte paagist pumppihustiteni. Kui n?. s??te sisse keerad (seisnud autol), peaks tagaistme juurest kostma hetkeks h??lt - etteandepump l??b r?hu ?les ja j??b seisma.
raiku
Telefon: 5214714
no bensukatel ongi pump see suur plastik kobakas seal sees on tilluke(5cm diam 10cm pikk) pump
k?simus selles kas sul ?ldse on seal pump?
kui on siis peaks ta tegema h??lt s??det keerates.
kaldun arvama et nii uuel peaks ikka seal juba pump olema. mis diisli spetsalistid ?tlevad?
kui sul paak lahti oli siis palju sinna juhtmeid jooksis?
2 juhet on ujuki omad ja kui 4 juhet l?heb siis julgen v?ita et seal peaks see pump olema
viljandi mölamies
raiku
Telefon: 5214714
ei 2 juhet l?heb ainult.. ei l?he 4 tk ja need on anduri omad:s selle p?rast ma vaatangi et seal ei saa olla pumpa ... ma tean k?ll mis h???l k?ib kui taga on pump mul eelmistel masinatel k?igil on see olemas olnud.. aga sellel puudu .. kas tal on see kusagil kapoti all siis?
aga jaluta m??da voolikut vaata ehk leiad midagi kummalist kuskilt.
viljandi mölamies
Garfield
Algselt postitas: AndreLL oled kindel et pumppihustitega isendil on seal taga see pump??
Minu G4 TDI-l (PD, 96kW) on kindlasti, ligi p??seb salongist, tagaistme all oleva luugu kaudu. Aga Boral v?ib see ka kuskil mujal olla, n?iteks ees kapoti all. Siis on tema ?lesanne k?tust paagist "imeda" ja edasi toimetada.
raiku
Telefon: 5214714
sellisel isendil peaks juba olema
k?ige targemaks saad teenindusest k?sides.
v?i t?pselt sama aastaarvu ja mootoriga masinat vaadates
viljandi mölamies
Garfield
Algselt postitas: AndreLL aga @garfield oled sa kindel et peab olema see mingi lisa pump ?ltse kusagil ?
Aga kuidas see k?tus pump-d??sini j?uab? Ega need PD-d ei ole mingid imeasjad, et imevad ise paagist k?tte. Minu autol on see etteandepump lausa vahetatud - hakkas h??lt tegema (selline p?rin ja tok-tok-tok) ja lasin ?ra vahetada. Teeninduses ?le 4keek lugu.
EDIT: Koivuneni kataloog annab sinu autole (mootor AJM) lausa mingi "POLTTOAINEPUMPPU AIRTEX" - internetiladu on praegu maas, ma ei saa hinda ja saadavus uurida.
EDIT 2: hind 3100eek, saadavus j?rgm. n?dal (08.01)
[Muudetud: 4-1-2008 Garfield]
Garfield
Algselt postitas: AndreLL aga kus ma selle ette andva pumba siis leian siin kusagilt lugesin et nukkv?lli otsas v?i kusagil seal peaks olema
Juba l?heb paremaks, sellel mootoril on nn. tandempump, asub kapoti all ?leval, nukkv?lli otsas, nagu ?tlesid.
Haaker
Telefon: 5224363
Auto: VW Bora V5 98, Caravelle 1,9TD 96, Multivan 2,5 TDI 98
Lugemata postitus Postitas Haaker »
Eks kui sa ?ksi ei viitsi m?ssata siis homme peale l?unal saame seda koos kaema hakkata.
Armin, VW lojaalne austaja. Minu tegemised siis http://www.haaker.planet.ee/http://web.zone.ee/haaker1
Haaker
Telefon: 5224363
Kui ei eksi siis ?kki peaks olema see selline ve?
