K:1,9tdi 81kw generaatori rihma kulumine?
hollowinside
Lugemata postitus Postitas hollowinside »
kuidas k?ib geneka rihm peale?
ja mille p?rast s??b rihmasi (1kuu jooksul 3tk.)?
[Muudetud: 12-2-2008 GTI]
hollowinside
?kki on kellegil mingi p?dev joonis olemas vms...
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
geneka rihma jaoks peaks olema eraldi pinguti. rihma v?ib s??a sellep?rast, et geneka rulli sidur ei t??ta nii nagu peaks, hakkab rihma libistama.
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
rihma s??b siis kui rihmaseib on kulunud!
Jooge piima!
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Algselt postitas: hollowinside
Kui sul on -96-99 aasta passat ja AFN mootoriga siis pilt selline..
Kui ei siis jaga rohkem infi oma auto kohta.. Saan t?psemalt ?elda;)
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
hollowinside
nii ta on jah
vabandan et ei jaganud t?psemat infot
Vader
sellel motol on selline pinguti, et kui sisu v?he ?ra v?sib vajub rull viltu ja kui see rull on juba piisavalt viltu siis hakkab nosima k?ll
aitab pinguti vahetus
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
oli sama jama et n?ris rihmasd aga mul oli v?ntv?lli ots pees ja v?nt loopis ja see s?i rihma, vaata egas sull see jama ei ole 81kw on see t??p viga et v?nda otsast see pool kuu sureb ?ra aga muidu ei v?lista ka nedi ?levamal pool v?lja k?idud vigu
hollowinside
Algselt postitas: mix17
mis moodi seda vaadata saab?
mix17
paned mootori k?ima keerad rattad paremale v?lja ja vaatad koopase kas see k?bi loobib mis v?ntv?lli otsas on . 81kw mootoritel on see mingi p?siv viga et need kippuvad minema kogu aeg-.
