99 Passat2,5 TDI ei k?ivitu
snuup
Lugemata postitus Postitas snuup »
Mure siis j?rgmine. T?na s?itsin ilusti t??juurde ja k?tus oli p?ris otsakorral aga ennem kui otsustasin tankima minna ?letasin v?ikse m?e ja t?pselt m?e peal suri v?lja.
Peale seda enam ei l?he k?ima.
Vahetasin ?ra kohe k?tusefiltri aga ei ?nnestu ?hku k?tte saada.
Kas on olemas mingisugune avariiklapp
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
k?ige lihtsam on sul minna poodi osta sealt piduri puhastus vahendit (p?him?tteliselt sama mis eeter)
ja sellepealt k?ima lasta
muidugi ?ra kohe tervet pudelit ?hus?steemi t?hjenda vaid nii et ?ks annab starterit ja teine laseb seda natukehaaval ?hufiltri kopsiku alla
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Vaatasin autodatast, et 2.5 TDI 99.a. ja 4WD peaks omama paagisisest k?tuse etteandepumpa. Ehk see peaks ju k?tte ?les l??ma, v?hemalt mitmekordsel s??te sisse ja v?lja l?litamisel. K?tuse voolik lahti ja on n?ha kas pump t??tab v?i mitte. V?i on pumba relee l?bi. V?i pumbas ?hk sees ?ki...
Oma pead n??d just Autodata p?rast pakule ei pane aga ma arvan nii :P
[Muudetud: 25-3-2008 4ratast]
snuup
aga kus see k ?tusepumba relee asub
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Algselt postitas: snuup
Asub kaitsme/relee blokis number 2 ja on relee number 4 ;)
Panen pildi ka kaasa, on teine valel pool asuva rooliga auto pilt aga kaitsmed ja releed on vast samades kohtades, ehk siis esmalt otsiks juhipoolsest otsast ja siis reisijapoolsest kui juhipool ei ole neid ;D Pildil siis punase t?piga m?rgitud konkreetse releede r?hma asukoht.
PS. 05/99 alates on sellel autol ka k?tuse "shut-off" kontroll moodul (asub mootoriruumis olevas releede boksis) mis lisab probleemile veel v?rtsi :P
K?ik eelnev p?hineb Autodata andmetel :)
lunatic
Auto: Passat CNG ja Audi A4 allroad
Lugemata postitus Postitas lunatic »
Suured t?nud minu poolt (ja ilmselt ka snuup'ilt, kui ta koju arvutisse j?uab) vastajatele!
Releedeni polnudki vaja minna, l?ks l?puks ikkagi k?ivitusabi pihustipudeliga k?ima (mingi spetsjom punane purgike heptaani baasil).
Aga noh, ka mina sain hulga targemaks diislite alal :)
edit: lisasin pildi lingi
[Muudetud: 25-3-2008 lunatic]
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Nii palju veel lisaks et see etteande pump peaks alles siis j?rgi minema kui mootor on k?ivitunud, s??te sisse ja v?lja keeramisest kahjuks ei piisa....
jan555
Lugemata postitus Postitas jan555 »
ma olen 1.9 TDI-l lihtsalt nii kaua k?ianud kui k?ima l?heb,kui filtrit olen vahetanud.kui etteande pump l?heb, siis l?heb eels??te m?rk p?lema,tuttaval just oli selline asi 2.5 tdi-l
snuup
Kaikki kunnossa, t??tab ilusti kenasti ja lausa lust on kulgeda eriti praeguste ilmadega.
Suured t?nud abi eest ja special retsept Vaderile.
P?ev l?ks ikka ilusti ?ra putitamisele ja nagu ikka selle k?ige kasulikuma vihje tegime k?ige l?puks
Vader
tore kui sain abiks olla:D
meie hoiame vw elus
