Golf IV TDI-PD 85kw turbo undab (järgmine turbo lendas)
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Mul ka n??d mure.
Turbol on koguaeg minu k?es olnud mingi vingumine kiirendamise ajal sees, eile hakkas aga t?hik?igul mingi j?hker vihin ja j?ud kadus ?ra. M?ne aja p?rast kadus vihin ?ra, siis tuli j?lle tagasi ja n??d j?lle kadunud.. Minek pole minu p*rsetunde j?rgi ka enam p?ris sama.. Kust seda viga peaks otsima v?i on m?tekam kohe minna kuskile diislikeskusesse? Et kas viga v?ib olla turbos endas v?i m?nes l?dvikus?
Klikka pildile.
Uus:
[Muudetud: 13-5-2008 insche]
Viimati muutis Indrek, 03 Mai 2011, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
vanasti olin insche
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Kas vaatasid torud ja l?dvikud j?rgi. ?kki midagi lahti tulnud v?i pragu sees ?
samzik
Telefon: 55558855
Ilmselt midagi lekib kusagil torustikus, kui on vihin nagu keegi krabistaks vahtralehtedega kaopoti all.
Indrek
Auto: Golfi risu
Silmaga ei ole leket n?ha olnud, k?ega katsudes on tuline ingel [VW Bot: "Keel korda!"] :P See turbo asub ka muidugi kuskil mootori taga all, kehv on n?ha ka.. Peab mingi asjatundja poole p??rduma, mis kohta soovitate v?i on keegi siit ka asjatundja? T?na j?lle seda hullu vihinat sisse ei tulnud, nii on k?ige raskem viga otsida ka ingel [VW Bot: "Keel korda!"]...
vanasti olin insche
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
hm kas on moni tubo l?dvik katki v?i intercooler . v?i k?ige hullem et turbo v?ll pooleks .
Indrek
Auto: Golfi risu
Sellega on vist korras. T?na s?itsin rahulikult mingi 100-ga, p?sikiirus peal, ?kki hoog rauges.. proovisin siis juurde anda, vaatsin kogemata peeglisse ja j?hker valge pilv taga. J?in seisma, nuusutasin, ?li hais.. Kutsusin s?bra j?rgi. Esmasp?ev lohistan ta remonti. Kas see t?hendab turbo vahetust?
vanasti olin insche
riio
Karta on jah...:(
Indrek
Auto: Golfi risu
Esmasp l?heb remonti... Lasen siis ?lej??nud kone ka ?le k?ia, kui juba suuremaks lammutamiseks l?heb. M??a pole ka vast m?tet seda autot sellises seisukorras.. Eks ma n??d joon p?hap?evani, esmasp viin auto ?ra ja peale diagnoosi ja hinnapakkumist hakkan arvatavasti uuesti jooma :P
vanasti olin insche
mix17
minu kaastune sinu rahakottile mis on peale remonti lihtsalt kottiks saanud kuna raha enam ei ole lihtsalt
Haaker
Telefon: 5224363
Auto: VW Bora V5 98, Caravelle 1,9TD 96, Multivan 2,5 TDI 98
Lugemata postitus Postitas Haaker »
Vii auto Jaagu juurde, Viimsisse. Tema on k?ige parema ja odavama t??kvaiteediga Turbode tegija minu teada. Pealegi tal on ehk isegi turbo olemas kohapeal.
533993 on number ja nimi on siis Jaak.
tartus saaks t?? tehtud 1,5 kiloga
56565512 - Rein Luik
K?ige targemat infot selle mehe kohta oskaks ?elda AndreLL aga ma ei tea ka suudan ta siia suunata:P.
Edu ja kaastunne, mav ?in h?dap?rast sulle Passati laenata kui korras hoiad.
[Muudetud: 9-5-2008 Haaker]
Armin, VW lojaalne austaja. Minu tegemised siis http://www.haaker.planet.ee/http://web.zone.ee/haaker1
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
Sinu autole konkreetne turbo.
Uue turbo hind ~12500.-
tehase taastatud ~9500.-
Osa asju kohapeal m?ned ~2 p?eva.
Osadega l?heb kauem.
Golf 1,9D erinevaid turbosi ~30tk ja enamus ei sobi sinu masinaga kokku.
Kui leiad ise sobiva turbo v?id helistada ja k?sida sobivust see tasuta :)
Vahetada tuleks koos turboga veel, filtrid, ?li, ?litustorud kindlasti muidu v?ib uus minna vanaga sama rada ja v?ga kiiresti.
Loodan, et viga siiski v?iksem ja saad odavamalt hakkama.
kui huvi helista 56254585.-
Indrek
Auto: Golfi risu
Eks homme paistab mis viga on...
vanasti olin insche
Indrek
Auto: Golfi risu
Praegusel hetkel on niipalju infi, et turbol?dvik v?eti lahti ja turbov?llil pidi k?va loks sees olema...
vanasti olin insche
riio
Natuke oleks veel olnud ja siis juba v?ll pooleks ja metalli oleks lennanud. Kohati hea, et nii tunda andis.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: insche
Kas ?li kadumist ei t?heldanud enne? Selline v?lli loks peaks t?hendama, et vahejahuti pidi juba ?li "t?is" olema.
Indrek
Auto: Golfi risu
L?ks mingi 1-1,5l 15000km peale.. Pidasin seda normaalseks. N??d kistakse kogu v?rk lahti ja vaadatakse kus seda ?li kui palju on.
vanasti olin insche
Indrek
Auto: Golfi risu
Turbo n??d minu k?es. Seest logiseb igatepidi ja ka vastu korpust, labasid pmst ei ole. ?htul teen pilti ka. Ilmselt ei ole siin taastada ka midagi, kui ta juba koorpusesse ka s??nud on. Et siis n??d hakkan hinnapakkumisi hankima, puna1 oma v?tan ka arvesse.
?htul katsun k?ia Jaagu juures, ta telefoni teel arvas et midagi sealt ehk on v?tta, nt kollektor, mingi 7k tuuri arvas selle arve kah. Timberston otsib uue turbo pakkumisi ka.
Uuriti, forsis on uus turbo 13k, mingis teises kohas 15k (kiirtellimus), seega vaatan mis Jaak r??gib ja v?ibolla pean ka puna1-ga ?hendust v?tma...
vanasti olin insche
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
S?ber vahetas aasta tagasi passatil turbo ka kusagil tlnas. Turbo ise oli ligi 14K ja muud jubinad ja t?? kokku ~6K. Kindlam on uus osta, sest pool aastat varem ostis kasutatud turbo ja maksis mingi 10K kokku koos vahetamisega, mis lendas poole aasta p?rast laiali.
Garfield
Algselt postitas: insche ?htul katsun k?ia Jaagu juures, ta telefoni teel arvas et midagi sealt ehk on v?tta, nt kollektor, mingi 7k tuuri arvas selle arve kah.
Ei taha Jaagu t??le midagi halba ette heita (teeb korralikku t??d), kuid mul ka selline info, et pigem vaadata uus turbo. Minu arvates tasub taastada sellist tubot, millel ainult v?lli loks oli ja labad ikka korras.
Uute turbode puhul ei pidavat vahet (peale hinna muidugi) olema, kas v?tta see uus n?. teise tootja oma v?i tehase originaal. Hinnavahe on kuskil 3keek.
puna1
Auto: VW Passat CC
Turbosi toodavad konkreetsed tootjad ja need on tehase originaalid v?i kuidas nimetada soovid.
Hinnavahet pole kuna m?lemad tulevad samast tehasest.
Hiinakaid liigub ka, aga neid ei soovita kasutada.
Garfield
Algselt postitas: puna1
Ma uurisin kunagi sama asja, turbo k?ll vist veidi erinev (muutuva geomeetriaga 96kW TDI oma). Kas t?esti on olemas ?ksainuke tootja? Lihtsalt mul j?i meelde, et:
a) VW originaalturbo esindusest (umbes 20keek)
b) "teise tootja oma" v?i "teisest kohast osates" (ca' 16keek)
Indrek
Auto: Golfi risu
Puna1 k?est uus (taastatud) turbo tellitud, on ikka kindlam asi, kui s?gavast p*rsest p?lve otsas taastatud turbo. Huvitav kas vanale turbole ka kuskilt turgu v?ib leida kasv?i ilma v?ita leiva hinna eest? mul pole sellega midagi teha, ?kki keegi m?tleb miskit v?lja :P
vanasti olin insche
Indrek
Auto: Golfi risu
Lisasin pildid muuseumieksponaadist.
vanasti olin insche
puna1
Auto: VW Passat CC
Algselt postitas: Garfield
Ongi erinev hind kuna ?ks esindus ja teine pole esindus.
Volkarile 2 erineva tootja omasi Garrett ja KKK m?lemaid kasutatakse originaalis ja m??akse esinduses ja mitte esinduses.
Erinevatel mootoritel erinevad.
1.8L bensukad ainult KKK omad,
1,9L diisel nii KKK kui ka Garrett
2,0L diisel j?lle Garrett
2,5L diisel j?lle Garrett ja KKK
5.0L diisel Garrett
neid veel erinevaid
Tegelt on veel turbo tootjaid Mitsubishi, Toyota, IHI, Holset, CZ, jne... kuid neid ei ole volkarite peal.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
kas mulle tundb v?i ma olen lugematta j?tnud kusagilt siit paar rida, et aga mis seda p?hjustas ?
ainult suur l?tk v?i ???
tundub nagu midagi oleks sinna vastu jooksnud ..
