Relee
volkswagen3
Relee
Lugemata postitus Postitas volkswagen3 »
Tere, olek selline k?simus, et kas keegi oskaks n?u anda, kus asub starter v?ike relee(see, mis annab starterile endale k?skluse)
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Mis autost jutt?
volkswagen3
Autoks on 93 aasta golf3.1,6l ja 55kw
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Sellist asja ei tohiks olla - s??telukust l?heb juhe otse t?mbereleele starteri peal. Vahest r??giksid mis autol viga?
volkswagen3
Lugu selline, et teatud temperatuuril k?ib starteri relee v?tid keerates ainult ringi, ega v?ta mootorit taha.
Wizard
Auto: g4 variant `05
tundub nagu katkine pendiks olevat
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
omal oli selline asi et pentikas t?mbas aga starter t??le ei hakkanud asi ole pintikast v?lja mineb kiud juhe mingi mist selle +nii ?elda starteri k?ima pani vahetasin pentika ja mootori vahelise juhtme ?ra ja asi on lahenenud .. omal jurast just k?lmast peast ei tea miks
mix17
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Algselt postitas: volkswagen3
Starteri relee e. t?mberelee kindlasti sul ringi ei k?i, starter lihtsalt l?heb t??le ilma bendiksit hambumisse viimata, kipub olema t?esti kulunud bendiksi tunnus.
volkswagen3
Kui pendiks oleks l?bi, kas siis ei olek niimoodi, et ta hakkaks starterit ringi k?ll vedama aga laseks kohe ''lahti'' ning hakkaks k?risema.Aga mulle tundub ,et pentiksini asi ei j?uagi.Aga see on lihtsalt arvamus,sest ei ole eriti k?va k?si.Varem pole starteriga niimoodi kokkupuutunud.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Bendiks hakkab ikka mootorit starteri abil ringi vedama ja kui see vedamine/mittevedamine temp. s?ltub siis v?iks bendiksi viga eeldada kuna neil on komme olla selline temp. tundlik ja hakata l?bi libisema.
