N?rvid l?bi! s?det ikka ei ole
bibikonn
Lugemata postitus Postitas bibikonn »
Mure siis j?rgmine.
Auto on G60 passat,93a.universaal nje...
?he s?naga s?det ei ole,kuigi s??te poolist jagajasse vool l?heb jne..aga mida ei ole on s?de.
M?ttlesin et ?kki s??te lukk,,,proovisin t?mmata ei midagi..
Aga nyyd ma kahtlustan immot..aga ma ei usu et tal originaal immo on.
aga kas signaga kaasneb ka immo??
aga see peaks ju pena pumppa takistama,mitte s?det..
kas keegi on midagi sellist kogenud v?i on asjaga rohkem kursis kui mina...ootan pikkisilmi vastust
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
Kas k??nalde peale tuleb ka ikka s?de ?
bibikonn
ei ei..
asi selles ongi et ei tule
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
no erks25 mure ju ongi ju et s?det ei ole ...... aga kas sa jagaja kaant oled proovinud koos rootoriga vahetada m?ni kord murdub see tahd ?ra seal sees ja igaks juhuks kontrollli ka rootori see olev kiilu koht ?ra et ikka jagajarootor ringi k?iks on enada tuvus ringkonnas olnud selline probleen .. ja nigu ma aru saan siis s??te polist tuleb vool peale ja kui miski mu ei aita proovi koos jagaja jalaga ?ra vahetada ....
bibikonn
kaas ja rootor on uued,pole s?itnudki.Arvasin isegi et nende viga aga ei.
Aga mis sellel jagajal ise viga v?ib olla?
mix17
M?his v?ib l?bi mis seal jagaja jala sees on . proovi kusgilt lammerist korra uut peale ma arvan et selles jama ..
bibikonn
Ok uurin asja k?in tuttava lammari riiulite vahelt l?bi:D
Ah ja kas on vahet ka kas on g60 oma v?i tavalise 79 kw_ise mootori omad??
Aga t?nud targa infi eest MIX17
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
jagaja seest andur k?pse. (hall-andur). oli sama jama sama masinaga mul. mingi audi r5 jagaja anduri ostsin uue ja panin sinna. p?rnust sek autokaubad poest sain selle. maksis mingi 700 krooni ringis. k?si kohalikust autopoest seda andurit ja saad hulka kiiremini hakkama ona murega.
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
halli andur otsas, rem komplekt ca 700-900 kr
bibikonn
T?nud infi eest
