K:2,8 V6 tekitab t?hik?igul imelikku vibra (lahendus olemas)
taibu
Lugemata postitus Postitas taibu »
Kas see ongi normaalne, et 2,8 v6 (passat 98a.142kw) t?hik?igul natuke rahutult t??tab ja vibreerib???
Mootor sai terve ?lemise otsa kapitaal remondi.
vahetasin ?ra k??nlad ja juhtmed....kuid ikka sama jama.
Siis vaatasin, et k?tusekulu v?iks ka nagu remonditud mootori kohta v?iksem olla ja vahetasin ka lamdad ?ra natuke nagu l?ks paremuse poole aga ikkagi k?ib t?hik?igul v?rin l?bi.
Ahjaaa....mootoripadjad on ka k?ik uued nii, et nendes ka ei tohiks vist asi olla.
igastahes on m?istus otsas ja ei oska enam midagi peale hakata.
V?IBOLLA SEE PEABKI NII OLEMA???
Marko
[Muudetud: 25-3-2009 taibu]
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
ehk uued mootoripadjad just ongi asja s??, eks nad vajavad ka pisut n? sisset??tamist, esialgu ma arvan et s?ida rahulikult edasi juhul kui on patjades viga siis see peaks ?ra kaduma...v?hemalt ma olen sellise jutu peale siin foorumis sattunud kunagi
taibu
10000km l?bi s?idetud ja kui viga oleks mootoripatjade sisset??tamises siis oleks vibra arvatavasti selle ajaga kadunud.
ise arvan, et jama tuleks kuskilt k?tte v?i s??tes?steemist otsida(arvatavasti mingi klapp v?i andur)
Diagnostikas ka midagi tarka ei ?eldud ja remondit??kojad laiutavad ainult k?si.
EliteSoldier
nuujah..oleksid sa kirjutanud et 10000 vanad padjad, siis ma poleks pakkunud seda :D arvatavasti siis t?hik?ik natuke madal, endalgi vahel n?nda, et kui langeb pisut liiga alla siis v?tab vibrama...siis vast jah mingid andurid
[Muudetud: 4-8-2008 EliteSoldier]
taibu
Nii...hakkeme siis asjale teisest vaatenurgast l?henema.
Oskab ehk keegi ?elda palju antud mootoril peaks t?hik?igul p??rdeid olema?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Minu Ventol on 700 ringis
Aleksei.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Mul ka p??rded kuskil 6 ja 700 kanti. Tegu samuti Vento 2,8-ga
Muide ?ks variant pakkuda, mida v?iksid veel kontrollida. Mul oli ka paar n?dalat vibra sees ja siuke turtsumise tunne oli ja kui kapoti alla vaatasin t??tava mootoriga, siis tuli kuskilt jubedat imemise h??lt. Leidsingi ?les, et ?hes vaakumvoolikus oli pragu sees ja ?ra v?ttes avastasin, et oli kuumusest rabedaks l?inud ja peaaegu tervenisti pooleks murdunud. Ostsin uue vooliku ja asi j?lle t?iesti korras.
Enne oli samuti probleemi ka natukene suurema k?tuse kuluga.
Tee proovi, uuri ja ?kki leiad midagi sellist?
EDU!:cool:
Arbuus driver since 2010
taibu
Sain ?le pika aja koju ja leidsin ka aega autoga tegeleda.
Ja kuna antud mootoriga (2,8 142kw ack) liikureid pole just hulgim siin foorumis liikvel siis pidasin ?igeks enda avastusest ka teisi teavitada.
Nimelt sai autole arvutiga kallale mindud ja selgus, et nuka andur ei toimeta nii nagu peaks...poest uus andur, 10 min. t??d ja auto j?lle vinks vonks:)
Marko
