golf 2 66kw starter 2.0 mootoril.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
nimelt kas neil on ?le?lse mingi ernevus ?
praegu on 66kw starter mul sellel 2 liitrisel, kuigi sellel 2 liitrisel on 1.8 v?ntv?ll sees..
ning kui ketrata mingi 5-6 sekundit siis starter l?eb tuliseks ja j?ud kaob ?ra, kuigi aku t?jaks ei saa kuna proovitud isegi uue 100 amprise akuga..
nii, et, kus viga peitub ?:mad:
samas seda 1.8 66kw motot ketras V?GA h?sti see starter...
v?i viga peitub hoorataste hammastes ?
ennem oli siis 66kw hooratas, n??d 85kw 2E mootori hooratas...:mad:
[Muudetud: 23-8-2008 RKsilver]
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
eks Dohc-i on ikka raskem ringi ajada..
mul oli sama asi golf kahega, kui panin peale 16v mootori(8v gti moto asemele)...
starter ei j?udnud lihtsalt..panin diisli starteri peale.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
