K?tus ?li sees? 51kW 2,0SDI
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
V?imalik et mingi pihusti v?ib pihustada millegip?rast liigselt k?tust p?lemiskambrisse, mis aga ei p?le k?ik ?ra ning jookseb r?ngaste vahelt karterisse. Aju v?i lambda v?ivad p?hjustada eba?iget pihusti juhtimist. V?hemalt minu loogika ?tleb nii.;)
K?tusepumba vedava v?lli tihend v?ib ka l?bi olla, sain sellise asja just teada. Pikalt nii s?ita aga hea ei ole.
[Muudetud: 17-12-2008 kase89]
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära!
Wagenist
Lugemata postitus Postitas Wagenist »
Plokikaanel v?ivad olla sisemised m?rad.
VAG autode remont Tartus
509 7478
Diislikeskus
Lugemata postitus Postitas Diislikeskus »
Juhul kui hammasrihm purunes k?ivitamisel v?i vahetult peale seda on seos ilmselt olemas, ehk hammasrihma purunemine ei ole mitte p?hjus vaid tagaj?rg. K?tus jooksis juba enne silindrisse ja k?ivitamisel kiilus nukka kinni ja l?hkus hammasrihma.
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 http://www.diislikeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false; 55673701
Diislikeskus
Kuna tegemist pumppihustitega mootoriga milles plokikaanes jooksevad nii k?tuse ?li kui ka jahutusvedeliku kanalid v?imalik et kuskil pragu plokikaanes enne paigaldamist survestada nii k?tuse kui jahutusvedeliku kanalid et kontrollida ega pole leket samas kui hammasrihm juba s?idupealt purunes on ilmselt plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] nagunii vaja uus nii et see katkise kaane kontrollimine on juba m?tetu t??.
