kojamahed ei j?? seisma
Offi
Lugemata postitus Postitas Offi »
Autoks on VW Bora 99a.
Probleem j?rgmine: kojamehed j??vad k?ima ka siis, kui hoovast on kojamehed v?lja l?litatud. Eriti h?das olen peale klaasipesuvedeliku klaasile laskmist, mille j?rel kojamehed j??vadki keskmise kiirusega k?ima. Probleem lahened, kui korraks s??de v?lja keerata ja uuesti k?ivitada. Kas probleem v?ib esineda kojameeste relees ja kus see relee v?iks asuda?
Andke n?u?
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
ilmselt viga siiski kojameeste mootoris - see n?. null asend on kulunud ja mootor ei j?? seisma
ounou
a kas relees kl?ps k?ib, sel ajal kui peale pesu seisma peaks j??ma
Offi
Algselt postitas: ounou
Panin t?na t?hele, et peale pesu, kui kojamehed oleks pidanud seisma j??ma, tegi relee t?esti kl?psu ja nii iga kord, kui kojamehed j?udsid alumisse asendisse. T?na ?nneks j?id kojamehed paari k?imist ise seisma.
Kas sellisel juhul on viga relees (klemmid oksudeerunud v?i relee vajab vahetamist)?
[Muudetud: 15-1-2009 Offi]
Offi
v?tsin korraks kojameeste aegrelee v?lja ja panin tagasi, tundub, et sellest piisas, kuna viga pole rohkem esinenud.
