Passat B3 spidomeeter valetab
Probleem siis selline, et spidomeeter valetab. Näitab umbes 20 rohkem kui reaalselt on. Kellaplokk peaks ok olema, kõik töötab?htlaselt, rehvid on originaal m??dus. (14"...) Kas v?ib olla et on kast ?ra vahetatud, v?i difer v?i midagi sellist? ei ole s?venenud, probleem siis sellest ajast juba kui auto sain. ?kki mingite koodidega tuvastada mis kola all on v?i v?ib olla m?ni teine probleem?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
Re: Spidomeeter valetab (passat b3)
kellade plokk on lahti võetud, ja osuti on valesti külge pandud. Võta osuti küljest ja liiguta paar cm allapoole.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=64390" onclick="window.open(this.href);return false; seellest võib abi olla. Ja osutit peab väga tugevalt väänama, et otsast ära tuleks.
Mul on selline probleem, et mul ei näita üldse midagi spidomeeter. Vahetasin paneeli pirne, mis on kiiruse, pöörete ja tempi ja bensunäidiku peal ja pärast kokku panekut ei näita enam kiirust.
Pärast võtsin uuesti lahti ja arvasin, et äkki spido tross ei läinud korralikult sisse, aga mingeid kulumise jälgi ei olnud, et oleks valesti sisse läinud. Et siis vist ikka ilmselt läks.
Aga kas on võimalik, et ma läksin kuidagi seierile pihta, niiet mingid mehhanismid läksid katki, et enam seier ei näita kiirust??
