temperatuuri andur?
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
temperatuuri andur?
Lugemata postitus Postitas Markko »
Probleem selline:
mootor k?ivitub k?lmalt raskelt
t?hik?igul kukuvad p??rded vahel v?ga madalale, peaagu v?ljasuremiseni, kuid mootor v?lja ei sure (tahhomeetri osuti on juba skaala algusest allpool), gaasi andes reageerib v?ga loiult. samas see viga ei esine igakord ja olukord normaliseerub t?itsa lambist.
Vahel s?idu ajal kaob ka lambist j?ud ?ra ja tuleb sama lambist tagasi ka.
s?mptomid justkui viitaks jahutusvedeliku temperatuuri anduri rikkele, kuid m??tes takistusi erinevatel temperatuuridel olid need korras.
Kui temperatuuri anduri pistik lahti v?tta, siis toimub sama jama mis eelpool kirjeldatud, kuid lambist olukord ei normaliseeru.
Kas see andur v?ib olla nii, et vahepeal annab korralikku signaali ja vahepeal mitte, v?i tuleks viga kuskilt mujalt otsida? (juhtmed on ?le m??detud ja toimivad)
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
Tõnna
Auto: Otsin
Lugemata postitus Postitas Tõnna »
Kontrolli ?hulugeja ?le. Mul k?itus auto t?pselt samamoodi kui ma pistiku tagant ?ra v?tsin sellel. V?ib-olla ei saa see korralikult ?hendust.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
kas jutt k?ib avataril olevast autost?
tol ju pole ?hulugejat, seal kalkuleeritakse too ?hk muudmoodi.
vaata kas lambda t??tab korralikult ja t?hik?igumootor vaata ka ?le.
Markko
jah jutt avataril olevast G2st.
Nii n??dseks siis ?le kotrollitud:
lambda - t??tab
?hulugeja potekas - t??tab
t?hik?igumootor ka suriseb, duty cycle't m??ta ei ?nnestunud, kuna puudus vastav aparatuur:(
[Muudetud: 4-3-2009 M]
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Algselt postitas: M
Suriseb ?
palju takistus t?hik?igu mootoril on ?
Markko
takistus k?igil 3el klemmil omavahel 0 oomi, nagu olema peab :D
