Kuidas golf4 immot maha saada?
martin89
Lugemata postitus Postitas martin89 »
Sai siis t?na aku klemm maha v?etud ja immo l?ks ilmselt peale kuna starter mootorit ringi ajab aga k?ima ei l?he ja suunatuled vilguvad.Oskab keegi aidata
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
see v?ib olla mitte immo v?id signa proovi otsida signa plok ?lese,seal peab olema kaitse vahel,v?i volu juhtmed kaitse v?tad ?ra ja on koras.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Tegu jah pigem signaga, sest tehase immo laseb auto ca 1 sek k?ima minna ja pealegi tehase immo ei vilguta suundasid.
Kaitsme v?lja kitkumisest ei ole kasu siis j??b ikka signa immo peale sa pead need juhtmed ?lesse otsima ja siis need ?ra ?hendama.
Lihtsam oleks aidata kui sa ?tleksid mis signa seal peal on.
Br.
SeMpRoM
Telefon: 58080016
iga signal on toide pea juhtmel mis anab signa ajuse voolu m?nedel on kaitsmed vahel!!
martin89
Avastasin veel et punane leed seal esiklaasi juures p?leb kogu aeg,mitte ei vilgu nagu varem.
Leitsin kaks releed SPAL MUS3 ja AP 85 v?ib neist m?ni olla immo relee
Wizard
ap 85 on signa
mus 3 on mingi lisa (mahuandur jne)
AP 85 ploki suurest pistikust otsi v?lja roosa juhe ja vaata kuhu see l?heb
roosa juhtmega juhib AP 85 mootori plokeeringut
v?i siis pane s??de sisse ja roosa juhe massi siis peaks signa immo maas olema
[Muudetud: 25-5-2009 Wizard]
Br.
martin89
Panin roosa massi ja auto k?ivitus,aga suunad vilguvad ikka edasi mis neil viga v?ib olla.
Wizard
signa lihtsalt lolliks l2inud v6id proovida kaitsme eemaldusega korda saada aga kui sa signat ei vaja siis j2ta kaitse v2lja.
Arvan,et signa vul programeerimis resiimis(valet asja nimi)
Br.
martin89
mis numbri all on signa kaitse
