Golf 3 1.9 TDI probleem kaitsmetega
Allu2oo3
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas Allu2oo3 »
Mure selline, et ühendasin maki autosse, kuid iga kord kui süüte välja võtsin, siis kadus makil niiöelda mälu ära. Nii hiljem ühendasin juhtmed ringi, et makk ka siis töötaks kui võtme ja süüte välja võtan. sain juhtmed omaarust korda(makk töötas igat pidi). Siis aga põles läbi nr 22 kaitse (interior lights, clock jne). ilmselt see sama kaitse regullib kogu autos olevat sisevoolu, sest spidomeeter läheb iga kord nulli ja kell läheb nulli kui süüte välja keeran. Kesklukk ja signa ka ei tööta. üritasin seda kaitset (nr 22) vahetada, kuid see põleb kohe läbi, kui selle sinna paned. võtsin maki tagant kõik juhtmed ära, et kas ehk saab siis probleemi lahendatud, kuid ei saanud. ikka põleb kaitse kohe läbi.
Millises järjekorras peaksin hakkama probleemi lahendama? või tuleb auto viia kuskile autoelektriku juurde? või saab keegi klubiline mind aidata??
tänks!
[Muudetud: 04-09-2008 Allu2oo3]
Allu2oo3
Auto: G3
keegi ei oska midagi pakkuda, et mis kohast võiks alustada=?
