Roolilati vahetus
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Roolilati vahetus
Lugemata postitus Postitas Uki »
On siis hetkel käsil roolilati vahetus Golf 3'el (1,8 66kW -91, võimuga latt). Tekkis aga küsimus, et kuidas oleks võimalik saada kätte roolisammast roolilati küljest? Seal kummikatte all oli üks polt, selle keerasin lahti, kuid latti sealt otsast kätte ikka ei saa. Mõtlen siis seda varrast, mille teise otsa rool ise kinnitub. Ja kuidas oleks kõige lihtsam latt üldse ära võtta alt? Rattakoopast välja? Kõik kinnitused jms on mul lahti, mõtlen siis lihtsalt lati maha tõstmist.
German engineering in the house...
Uki
Telefon: 5209023
Roolisamba sain siis kätte, nüüd on siis kõik asjad lahti, kaasa arvatud voolikud, kuid latt ei tule auto alt kuidagimoodi välja. Kummalt poolt seda tuleks välja tõmmata, juhi- või kõrvalistuja poolelt? Tuleb ikka koopast välja?
Ehk oskaks keegi öelda, sooviks tänase päevaga auto kokku panna.
Wizard
Auto: g4 variant `05
peaks tulema vasakule välja aga võib juhtuda, et pead sillatala lahti laskma
Br.
Uki
Telefon: 5209023
Kas lihtsalt õõtsa lahti laskmisega ei saa hakkama?
Ja vasakule, ehk siis juhipoole?
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Õõtsast pole vist kasu. Tuleb juhipoole jah, aga sa mine lammutama.
Ega ta ise alt ära ei tule.
Uki
Telefon: 5209023
Sain juba kätte. Lasin siis lõpuks sillatala lahti, jah. Tänud vastajatele!
Uki
Telefon: 5209023
Nüüd on aga uus probleem. Rooliotsa tagasi keerates käib rooliotsa polt sees ringi. Otsingust abi ei leidnud. Proovisin haamriga taguda korralikult, kangiga pinget peal hoida rooliotsal jne, kuid ikkagi ei õnnestunud. Oskab keegi ehk anda mingeid nippe, mida võiksin veel proovida?
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
palun ära seda haamriga löö, saad muidu varsti otsa vahetada.
tõmmitsaga hoiad pinget peal, enne seda tee keermed ja asjad ilusti puhtaks.
