passat 93 1,8 66kw hammasrihma märgid
mull66
Lugemata postitus Postitas mull66 »
Sai vahetatud plokikaane tihend.hammasrihm ka paika märkide järgi.esimene käivitus laks ilust ,mootor töötas ja lasin soojaks.ainult gaasi järsul lisamisel hakkas turtsuma.kontrollisin üle hammasrihma paigutuse ja avastasin,et oli 1 hamba võrra nihkes.nihutasin rihmaläks hullemaks,nihutasin tagasi-veel hullem.mõistus sai otsa.millest võib tulla selline probleem.märideks sai võetud väntvõlli avast -0 ja nukkvõlli 0.
Kas tegin midagi valesti,või on viga hoopis muus.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Pane rihmamargid paika nii nagu oli 1 kord. Siis kui mootor juba tootab siis keera jagat ja vaata kuna mootori too muutub paremaks. Ja koige tapsemalt saad syyde stroboskoobika paika ( mones firmas kui endal seda pole).
Aleksei
mull66
panin tagasi,vaevu podiseb,vist 1-2 potti,gaasi andes sureb välja.juhtmed korras,karbuss ilusti kohal.
kas on võimalik,et kaane vahetusel läks midagi viltu.mingit valget ega sinist suitsu kuskilt ei aja,paisupaagis mulle ei tule
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Keera süüde paika ja vaata juhtmed ja asjad üleä
Esijalgse süüte saad paika, kui keerad märgid kokku ja keerad jagaja rootori esimese silindri juhtme alla. Siis peaks juba pisut midagi muutuma. Ja siis kui käima saad stroboga süüde märki, hea oleks kellaga strobo, siis saad 6.8 kraadi ka muutuse sisse panna @2500 pööret. Vist oli nii.
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Kontrolli küünlad üle seljuhul, kas kõigil säde olemas.
mull66
millegipärast ei saa korralikult tööle,vaevu töötab ,gaasi andes sureb välja.
Kas keegi oskab aidata märkide suhte,panin rihma kaanel oleva noole kohale OT vahe nukkvõlli rattal,teine märk sai paika mootori ja käigukasti ühenduskohas oleva ,plastmasskatte all,märgi abil seal ka kriips ja null.kas on see õige?kontrollisin ka esimest silindrit(rihma poolsemat)kolb oli ülemises seisus.jagaja rootor näitas mootori poole.
woody
Tänanud: 53 korda
Võta jagaja kaane esimese silndri juhtme kontakt ja keera rootor sinna alla.
Igaks juhuks võid üle vaadata ka vända märgi, siis kui nukk ja hooratas paigas on
äkki keegi on hoorataga midagi põnevat välja mõelnud... Ennegi selle ohvriks mindud.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Natuke suure tüki ahmisid endale vist. Oled sa süüdet keeranud või mitte?
Jagaja rootor näitab sinna, kuhu sa ta näitama paned :)
Arbeitsmann.
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
jagaja kaas maha jagajal täke peal keera jagajat nii kaua kuni rootori ots on täkke keskel jagaja kinni kaas peale ja võtit ja asi peab toimima.
Sepp
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Ega mõni andur villast ei pane?
