Probleem siis selles, et G4, diisel, 81kw ei taha hästi külmalt käima minna. Ära vahetatud mootori temp. andur, eelsüüteküünlad (ka vool kontrollitud, et tuleb küünaldele). Ilmselt vaja korralikku deagnostikat. Seega oodatud info, mis võiks olla abiks remondis, kui ka soovitused, kus tehakse head deagnostikat
G4, diisel, külmalt ei käivitu korralikult
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Nii räägi nattuke kuidas ta siis kehvasti käima läheb.Kas peab pikkalt käjama või hakkab kohe alguses lubama. Mis värvi suitsu tagant tuleb peale käima saamist.Oled sa vaadanud kas ikka kütte on üleval kogu aeg et õhku sees ei oleks. Tavaliselt hakkab filtri peal olev tagasi laske klapp jamama ja laseb küttel tagasi voolata ja sellest pikk käivitus..Kuidas sooja mootoriga käivitub.Siin võib palju asju olla aga eks kui sa oma masina sümptomeid lähemalt seletad siis eht saab head nõu anda.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
tobimarg
- Tänanud: 152 korda
- Tänatud: 39 korda
Ma ise sellele õhule seal süsteemis väga ei panustaks, mul koguaeg seal hommikul mull sees TDI'l, aga on poolde pöörde pill. Kui muidugi voolik päris tühi on, siis tuleks kõne alla küll. Endal lahendas si** käivituse uus aku, starter, küünlad, juhtmed, piibud, süüde varasemaks, küünlaid Vag-Com'iga pikemaks seadistada- eks iga asi andis oma väikse panuse.
