Trummelpidurid ketaspiduriteks. Kui raske ja kallis tegevus?
daff
Autoks mul Passat CL B4 1.8 55 kW aastast 94 (kuni 94 VIN-koodi järgi).
Kuna autol tahavad mitte väga pika aja pärast vahetust piduritrumlid (või siis viskan minema vaid poolkulunud klotsid) ja töösilindrid, siis tekkis küsimus, et kui keeruline oleks trummelpidurid asendada ketaspiduritega? Need näevad paremad välja valuvelje vahelt ja on töö poolest ka efektiivsemad. Lisaks käib pidevalt pinda käsipiduri kinni jäämine trumlite sees, pidevalt vaja puhastada ja määrida.
Lisaks sellele, et vaja trumlid ära võtta ja muretseda kettad, supordid ja klotsid, mida mul veel vaja on?
Kui keeruline see ümberehitus iseenesest oleks? Oskab keegi pakkuda ka mingi umbkaudse hinnaprognoosi? Supordid vaataks kasutatuna, kettad ja klotsid ilmselt vähekasutatuna või uutena.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Kui sind huvitab siis voin teha konkreetse hinnapakkumise.
daff
kuna keegi teine veel vastanud ei ole, siis võid teha küll jah. kuid ma iseenesest olen valmis ka kõik tööd ise tegema.
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
olen enda passatil teinud sellise vahetuse peale suportite ketaste ja klotside läheb sul vaja ka uusi käsipiduri trosse ilmselt sest trummelpiduri trossid on lühemad iseenesest vahetuses endas pole midagi keerulist
h2o
Lugemata postitus Postitas h2o »
tekkis sama küsimus ainult et autoks 1.3 mk2 golf, kas passatiga on neil erinevusi seoses trummlite vahetusega ketaste vastu?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui asja kultuurselt teha, siis tuleks pidurdusjõu regulaator installida (koos sellega saad kõik kapoti alt tahapoole minevad piduritorud ka välja vahetada). Ja ette võiks siis kah juba vähe pädevamad pidurid panna (tegelikult sealt tasuks alustadagi).
Tagumisi rattavõlle pole siin teemas veel keegi maininud, need lähevad ka igal juhul vahetusse. Piduritorud silla peal + pidurivoolikud ka. Mina käiks supportid ka kohe üle.
[Edited on 20-10-2009 by pppp]
Tänatud: 205 korda
Olen ma kuulnud et vahetatakse koos tagasillaga. Kas vastab tõele?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Saab ilma ka. Aga ketastega sildadel on tavaliselt stabikas ka küljes, enamus ketaspidurite tahtjaid ei ütle sellest ka ära.
Tänatud: 205 korda
Niiet ikkagi lihtsam on, et osta ketastega tagasild, aga kuidas nende diskomeeste ja muude seadusesilmadega lood on? Lasevad nad niimodi lihtsalt ülevatuselt läbi?
daff
kui pidurid toimivad, siis ma ei näe põhjust, miks peaks keegi virisema selle peale.
Tänatud: 205 korda
Keegi võiks, kes on seda teinud paar konkreetsemat sõna sekka öelda. Kuna mind see huvitab siis olen ka natuke otsinud infot ja on muudes foorumites ka räägitud peasilindri vahetusest kuna vana olevat liiga suur. Oleks muidugi väga huvitav kuulata inimest, kes on sellise ettevõtmise teinud.
Allar
Auto: Mk2, Audi 100 C4, Avensis T27
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allar »
Vahetasin siis kogu tagasilla. Peasilindrit ära ei vahetanud, kuid ilmselt tänu sellele on pedaal tiba "vedel". Midagi hullu pole, teised kes sõitnud ei saa arugi, aga endal annab küll tunda, et võiks konkreetsem olla. Ülevaatuselt sain kah ilusti läbi.
Tänatud: 205 korda
Aga mis sa torudega tegid? Ikka nii, et kapottialt teised torud sillani ja siis kettasteni jooksid voolikud?
Allar
Tänanud: 8 korda
Torud jäid kah samad.
Tänatud: 205 korda
Küsiks siis veel, Kas sild sobis ilusti või pidid midagi modifitseerima ka?
Allar
Tänanud: 8 korda
Ilusti sobis :).
Tänatud: 205 korda
Noo siis rahvas, kõik lammarisse ja ketastega tagasildu ostma ja paigaldama:)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Peasilindrit tuleb tavaliselt vahetada siis, kui esimestele piduritele upgrade tehakse. Kui taga ketastega ja ilma pidurdusjõu regulaatorita tühja (ABS-ta) autoga kurvis pidurit vajutades külge ette ei viska, siis need tagapidurid ei tööta korralikult :no:
Allar
Tänanud: 8 korda
pppp kirjutas:Peasilindrit tuleb tavaliselt vahetada siis, kui esimestele piduritele upgrade tehakse. Kui taga ketastega ja ilma pidurdusjõu regulaatorita tühja (ABS-ta) autoga kurvis pidurit vajutades külge ette ei viska, siis need tagapidurid ei tööta korralikult :no:
See nüüd küll hea uudis polnud :(.
