Roolilatt. Ja mis on need jullad??
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Küsimus selline, kui jätta võimuga latt peale ja õlitorudele pimedad ette kas peaks toimima nagu ilma võimuta latt? Või peab otse ned õlitorud kokku panema.
Ja veel millal peaks golf 2 1,6Td-l turbo järgi tulema ja millal nagu jõulisemalt edasi liikuma? Suht 3000rpm-i pealt hakkas auto elama kas see on norm? :)
[Muudetud: 20-10-2009 freeser]
[Muudetud: 22-10-2009 freeser]
T6nis2
Võimuga latt ilma võimenduseta sõites on tunduvalt raskem,kui sõita latiga ,mis on ilma võimuta. Katseta,hooga tulles lülita süüde välja ja tunneta,mis raskus keerates on võimuga varjandil versus võimuta varjandil. Minu 1,6 TD hakkab ka mootor siis ,,elama,, kui ca. 2500 p. käes. Mida hilisem ,,ärkamine,, seda nõrgem turbo surve.
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
mida ta katsetab kui tal roolivõim ei tööta?:smilegrin:
freeser
Telefon: 5176554
see savi lihtsalt vaja teada kuidas teha et see latt peale jääks :)
just just asi selles ongi et võim ei tööta
T6nis2
Küsimus oli ju kas töötab võimuga latt ,kuid VÕIMENDUST pole samamoodi rooli latiga millel pole KUNAGI olnud võimendus. Võimuga latile pane võimendus ,kui pole võimalik,asenda tavalise lati vastu.
freeser
Telefon: 5176554
kui mul see võimendus ei tööta mis ma sellest pumbast sinna topin küsimus ongi selline kui panna õlitorudele pimedad ette kas toimib???
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Aga miks sa võimu ära ei vaheta?
freeser
Telefon: 5176554
sest et pole rahasi niipalju ja võimuta latti ei leia ka pärnust/selle lähedal ei saa ju igalepoole ka järgi minna ja postiga läheks suht kalliks.
winterboy
Lugemata postitus Postitas winterboy »
ma arvan et kui sa lahti ühendad või pimedad ette paned või hoopis kokku ühendad siis ei saa saa soovitud tulemust. mul endal oli roolilatiga palju jamasid ja lasi läbi jubedalt. siis sai topsik paar korda tühjaks ja latt jäi peaaegu kuivale ja siis läks ka jube raskeks. ma arvan et need pakutud variandid ei aita sind kahjuks.
freeser
Telefon: 5176554
Kui mul õli välja jooksis si oli rool tunduvalt kergem :D
freeser
Telefon: 5176554
Mis on need jullad pildid? vasakult sis 2tk suht enam vähem ühe suurusega ? kuhu need käivad? tegemist on golf 2 1,6TD motoga 51Kw
T6nis2
Vasak lähebturbo ja sisselaske kolle vahele(takistab otsest kuuma kiirgust sisse laskesse). Teine sisselaske peale. Omavahel on nad 6-ese. poldiga ühendatud. Pildilt paistab murdunud polt. Lati teemast. Kui õli välja lased siis jah läheb keeramine kergemaks,kuid kui kauaks? Pole sellise kombinatsiooniga kokku puutunud. Võimuga latis on ka peoga kummi tihendeid mis kuivaks jäädes(muidugi mitte kohe) võivad takistama hakata.
freeser
Telefon: 5176554
Ostan siiski ilma võimuta lati sain normi pakkumise ja tuuakse väikse raha eest ära ka :) aga tänud vastamast ;)
