Passat B4 armatuuri ja muude kõlarite kohta?
daff
Plaanis oli hakata armatuuri korralikke 10 cm koaksiaalkõlareid panema hakata, igaks juhuks piilusin ennem kõlarikatete alla. Sealt leidsin hoopis mingid väga naljakad tweeterilaadsed kõlarid. Tweeteri kohta kuidagi liiga suur magnet on all ja tavalist membraanilaadset asja ma sellel ei märganud. Kuna seal on see tweeterilaadne asi, siis tekkis küsimus, et kas kusagil selle ja maki vahel on ka mingi filter, mis sinna vaid kõrgemad helid saadab? Kui on, siis seda vahelt eemaldamata ju koaksiaalkõlareid mõistlik panna ei ole. Kui filter on vahel, siis ma piirduks ilmselt armatuuri korralike tweeterite paigaldamisea.
Teine küsimus tekkis, et miks tuleb kõlari taha kaks pistikut, millest kummassegi jookseb armatuuri alt kaks juhet. Miks neid seal nii palju vaja on? Ja kui ma aftermarket koaksiaalid või tweeterid sinna paneks, siis milliseid ja kuidas ma kasutama peaks?
Lisaks ei leidnud ma 10 cm kõlari kinnitamise jaoks auke, kas ma peaksin neid paigaldades lihtsalt julmalt armatuuri augud keerama? Tundus, et "kõrvade" jaoks nagu ruumi oleks augu ümber.
[Muudetud: 22-10-2009 daff]
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:08, muudetud 1 kord kokku.
daff
Sa mõtled seda, mis on tweeteri hoidja küljes?Raiq kirjutas:1. Vaata nende tweetrite alla, seal on kondekas, see ongi filter.
2. Kaks juhet selleks, et sealt läheb edasi uste k6llidesse.
Kui jutt käib G3est, siis m66da k6rvalistuja poolne augu sügavus ära, sinna iga k6lar ei mahu, eriti kui on turvapadjaga variant [VW Bot: "Keel korda!"].
Ja Passat on tõesti. Vabandust, et unustasin mainida, Golf on suht uus asi ja sellega sõidan ise vähe, enamasti venna istumise all, sellest ka ununemine. Algselt oli turvapadjaga variant, kuna oli panipaikade puudus, siis turvapadi lendas garaaži ja asemele tuli B3 Passati kindalaegas.
daff
Ma tegelt algselt mõtlesin, et torkan armatuuri 10 cm koaksiaalid, sellised näiteks: http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=177&id3=211" onclick="window.open(this.href);return false;woody kirjutas:Jutt käib vist Passatist, b4 kere.
Kui tahad panna mingid korralikud tweetrid sinna, siis äkki lihtsam ja kavalam osta need koos filtritega juba ja uue filtrid ka vahele...
Ja hiljem ustesse kas ka koaksiaalid või siis midwooferid. Siit ka küsimus, kas 4x50 makk toidab mõistlikul tasemel ära 100-120 W max midwooverid ja kas selliseid asju tohib ühendada otse maki taha ilma filtrita? Olen kuulnud, et tweetereid ei tohi, sest siis võib neile varsti head aega öelda.
Hetkel iseenesest taga aknalaual läbi 2x100 võimu 16,5 cm koaksiaalid 150 W max ja pagassis Alpine woofer 800 W max võimuga, mis vist oli 1x700 W max. Kas sedasi üldse on vajadus midwooferite järele?
Vahepeal käis mõte ka, et peidaks praegu taga aknalaual olevad kollased Lightning Audio koaksiaalid esiustesse ja taha aknalauale paneks autoga rohkem sobivad http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=179&id3=1055" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis taolistest kombinatsioonidest arvate üldse? Üldine eesmärk oleks ette suht mõistlik heli saada võimalikult soodsalt, tagaistujad ei ole nii olulised, sest ise kunagi taga ei istu (v.a autot koristades).
Makk on praegu iseenesest tavaline Kenwood CD, mille mudelinime ega tähist ei tea, aga on 4x50 ja keeratava häälenupuga. Mulle vajutatavad nupud ei meeldi hääle jaoks
Muudan ka teema nime natukese vastavamaks teema sisule.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Aga miks kohe komponente ei pane? Sul läheb ees see helipilt nii kirjuks, et jube... Osta kohe armatuuri mingi 150 w tweetrid ja filtrid vahele, ette ustesse siis midwoofrid ja taha akna peale koaksikaalid. Aga see minu arvamus ainult. Ei istu eriti kirju helipilt, millest midagi aru ei saa
Võimu võid igaks juhuks vahele panna. Säästab makki ja saad tämbrid paremini esile.
daff
Teema uuesti natukese aktuaalsem. Et mis arvate järgmistest variantidest ja kumb neist parem oleks:
Ustesse: http://www.autostore.ee/Multimeedia/2/K" onclick="window.open(this.href);return false; ... ode/TNP973
ja armatuuri siis näiteks: http://www.autostore.ee/Multimeedia/2/K" onclick="window.open(this.href);return false; ... ode/TNP707
Või siis selline variant: http://www.autostore.ee/Multimeedia/2/K" onclick="window.open(this.href);return false; ... ode/TNP450
või http://www.autostore.ee/Multimeedia/2/K" onclick="window.open(this.href);return false; ... ode/TNP703
Komponendid paigaldaks nii, et midwoofer ukses ja armatuuris originaalkohal tweeter.
Või pakub keegi veel parema variandi välja soodsa hinnaga?
Esialgu läheksid otse maki taha ilmselt, hiljem ka võimendi juurde.
daff
Soovitad siis midagi sellist näiteks?woody kirjutas:Iseenesest võtaks mina kasutusse Hertz´i komponendid. Mängivad väga hästi. Clarioni vastu kadus usaldus natuke nagu ära.
Aga muidu ei ole sellel esimesel variandil ka midagi viga, odavuse ja sellega kaasneva kvaliteedi mõttes.
http://www.autostore.ee/Multimeedia/2/K" onclick="window.open(this.href);return false; ... de/TNP3250
margusmato
- Telefon: 53485031
- Auto: Passat
Re: Passat B4 armatuuri ja muude kõlarite kohta?
Selline küsimus ,et äkki keegi teab öelda armatuurikõlarite mõõdud , esimeste uste ja tagumiste uste omad peast.Kuna endal ka tuleb kõlaritevahetus käsile võtta.
Selle (http://www.a2resource.com/electrical/speaker.html" onclick="window.open(this.href);return false;) lehe andmeil on armatuuris 4-tollised ja ustes 6,5-tollised.
