K:pidurid
flinstone
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
K:pidurid
Lugemata postitus Postitas flinstone »
tere.soetasin hiljaaegus omale golf2-e. Eelmine omanik ütles et pidurid tehtud aga õhutada vaja.aga selgus et lillegi pole liigutatud:S nii hakkasin siis täna õhutama. ja kae imet. taga ikka trummelpidur aga puudu on õhutusventiilid. Nimelt nüüd küsimus:Kuidas neid õhutatakse?esimised õhutasin ära,et sõita saaks aga tagumistega ikka probleem:( Äkki teab keegi aidata
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Nendega tegelt väga lihtne ;) Sealt kus tuleb piduri toru sisse seal samas on kaa see ventiil mina kasutasin küll siguli originnal võtit aga peaks minema mingi number 9 võti. Ja edasi tegutsed nagu esimestga pumpad lased välja jaaaa nii edasi ;)
[Muudetud: 27.02.2009 helari]
flinstone
Telefon: 55651454
aga seda millel sul ring ümber..seda ventiili pole ju küljes.pole olemaski.kirjutasin seda postis ka!
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Kui on ära murtud siis pead ostma uue töösilindri. JA kui saad uue sinna keerata siis keera sinna uus sisse ja toimib. AGa uus töösilinder forssis olemas kohapeal ei maksa ka väga palju. ;)
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Saad ka õhutada nii et võtad toru silindriküljest õliväljalaskmiseks ära. Kuid selle meetodiga võib sul jääda õhk silindrisse, ja kui ei pane õigel ajal tagasi siis võid lasta torust ka õhku sisse. Niimodi õhutamist ma muidugi ei soovita. Uus silinder ikka parem ja vastupidavam kui vana!
flinstone
Telefon: 55651454
aga tegelt on nii et seal nagu pole kunagi õhutus nipplit olnudki.sest võtsin trumli maha.silindri ka. kik ilus sile.pole nagu murtud:S peab proovima seda toru versiooni siis,
sest mingil määral tagumised pidurit võtavad. kui nii 4x pumbata
[Muudetud: 17-11-2009 flinstone]
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Aga kaalu ikka varianti uus silinder osta. Alla 100 krooni see. Ise ka kunagi ostsin, astusin poodi sisse ütlesin aasta ja KW ning anti kohe kätte.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
flinstone kirjutas:aga tegelt on nii et seal nagu pole kunagi õhutus nipplit olnudki.sest võtsin trumli maha.silindri ka. kik ilus sile.pole nagu murtud:S peab proovima seda toru versiooni siis,
Seal peab olema see kindlalt see nippel. Soovitan uue silindri osta:D JA kui vahetad silindri ära siis õhtua kõik uuesti .
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Jah maksavad vähe aga neid kahte sorti Vaata et õige kohe saad ;) Mingi läbimöödu vahe seal silindril.
flinstone
Telefon: 55651454
oki.aga naljakas on ikkagi.et mõlemal pool on see jama.ja ees nagu uued:)
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
MInu golfil oli Tagumised töösilindrid täiesti ribadeks kui ma sain vahetasin ära ja siiamaani töötab nagu kella värk ;)
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
helari kirjutas:Jah maksavad vähe aga neid kahte sorti Vaata et õige kohe saad ;) Mingi läbimöödu vahe seal silindril.
Tean, siis kui käisin ise ostmas küsiti ka läbimõõtu aga kõrvallauas oli keegi spetsialist ja ütles kohe õige möödu, kahjuks seda nr ei mäleta.
flinstone
Telefon: 55651454
tean jah et erinevad on:D
100avant
Telefon: 56682276
Silindritega peaks olema nii, et kui on tagasillal pidurijõuregulaator, siis silinder jämedam(17,46mm), kui ilma regulaatoritta, siis 14,29mm mõõduga.
