probleeb valgesuitsuga aga see kord hullem kui kõigil eelnev
daninen
Lugemata postitus Postitas daninen »
Aidake palun!
üks hetk sõiduajal hakkas tagant hullemat valget suitsu tulema,mootor hakkas imeliku rütmistväljast häält tegema ja edasi ka ei taha eriti liikuda.
auto on muidu passat 2.5tdi.
ja kus eestis leiab hea diisli remondi.
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Tundub nagu plokikaane tihend on sul saba andnud. Aga eks targemad täpsustavad.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
etkar
Lugemata postitus Postitas etkar »
ma arvan ka et kas tihend või siis midagi muud
aga vaata kas jahutusvedelikku ära ei kao kuhugi
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
TERE
Pakun välja et tüüpiliselt 2.5tdi- le karterituulutus kinni ja hiljem turbost õli väljalaskekollektorisse.Soovitan nuusutada,kas õli kärsakas.
Turbo remont ja treimine.
Tel.56565512
daninen
ok.tundub et asi täitsa hull ja mootor tuleb vist lasta mootorit lahtilammutada remondijaoks,aga oskab keegi soovitadamõnda tõesti head diisli remonti..
Tan
Telefon: 56845550
Auto: VW Golf 1R ; VW Golf V GTI ; 2x VW Scirocco II ; VW Multivan T5
Lugemata postitus Postitas Tan »
_rein_ kirjutas:TERE
Tel.56565512
Kas õli põlemine tekitab valget suitsu? Pigem ikka sinakat suitsu.
Tõenäoliselt ikkagi jahutusvedelik sattunud teise keskonda kui ta peaks olema.
Kontakt : 56 84 55 50
_rein_
Telefon: 56565512
Tan kirjutas:
Tel.56565512
Soovitan teha katse:panna kuumutatud teras "raud"õli sisse.Põlemata diisel on sinise varjundiga.
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
_rein_ kirjutas:
Tan kirjutas:
Tel.56565512
Ideaalne katse! Olen juhtumisi seda pulli teinud ja tõesti, tulemuseks valge tihe suits ( eks summutist seda nii tihedalt ei tule)!:thumbup:
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
kui jahutus vedelik sumbutis siis ju tuleb sumbutist magusat lõhna ja kui õli siis õli põlemis lõhna ei ole ju raske auto taha jalutada ja ninaga korra tõmmata ja asi selge.
Sepp
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Jahutus vedelik eraldub subutist valge auruna, suuremas koguses põlematta õli valge sutsuna: lihtne:D sõbral oli 2,5 a4 mõned päevad pärast turbi remonti oli suits tagasi, yuli välja et viga eelmainitud kateri tuulutuses
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
sellel on karterituulutus kinni olen 90% kindel sest se on nende tyyp viga!
www.motorunion.ee
