K: Millised peks olema 1,8 monopritse optimaalsed tühikäigup
vaherna
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Täna kogesin imestuseks suht madalaid pöördeid 790-800, kas need on veel normaalsed või juba liiga madalad?
Pluss on massis, kõik on sassis !
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Liiga madal ta nüüd küll olla ei tohiks. Täiesti normaalne minu arust.
vebel
Auto: 1,2 TSI
Lugemata postitus Postitas vebel »
825-1025 peaksid pöörded olema näiteks Passati RP mootoril (1,8 '91.a).
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
Autodata räägib, et 700-900 on sel mootoritüübil tühikäigul normaalne. Tühikäik on elektrooniliselt kontrollitav ja ise seadistada ei saa, kui sellest kõrgem või madalam tühikäigul siis kontrollida ega kuskilt lisaõhku ei saa või siis uus "tühikäigumootor". Praegu ei tohiks muretsemiseks põhjust olla.
If your car could travel at the speed of light, would your headlights work?
vaherna
Pole varem alla 850 näinud, vb kui nüüd enamus andureid asju vahetatud hakkabki normaalselt tööle,....mõtlesin et jälle mõni jupp jukerdab
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
mul golf 800-900 ja käib ilusti
Spiller
Lugemata postitus Postitas Spiller »
Mafeikin17 kirjutas:mul golf 800-900 ja käib ilusti
Mul kõigub 850-900
MrAnre
Telefon: 53733202
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Lugemata postitus Postitas MrAnre »
Küsiks ka siis...
Peale plokikaanelihvi ja tihendite vahetust kipuvad pöörded soojana 650-700 peale vahel. Seda näeb küll harva, aga muidu 800 peal enam vähem. Võib miskit valesti olla?
Ja küsiks ühe asja veel. See ei käi küll päris sellesse teemasse, aga tühjalt siduriga lahti lastes tahab välja surra, gaasi peab ikka kõvasti juurde talluma, et kohalt ära saaks, muidu soovib välja surra. Ja tuled tõmbab ka tuhmiks. Võib see seotud kuidagi pööretemomendiga olla vms? :)
