lukku
jeq9999
lukku
Lugemata postitus Postitas jeq9999 »
tere kas 1.9 td käigukast sobib 1.9tdi-le?
ja kui kellelgi pakkuda siis palun ps :D
mure et kadus algul tagurpidikäik, siis 5-es käik ja nüüd töötavad normaalselt 3ja 4 jas käik ainult. 1 ja 2 lähevad vaevu sisse 1 mene tagurpidi käigu asemele.
[Muudetud: 9-2-2010 jeq9999]
T6nis2
1,9 TD. käigu kast EI sobi mootorile,millel on mootoriks 1,9 TDI.
xaqu20
Lugemata postitus Postitas xaqu20 »
tänud teile :D
sain vastuse mida olin oodanud aga ega kasti pole pakkuda? trossidega variant [VW Bot: "Keel korda!"]. ja hind oleks võiks olla mõistlikult väike:D:D:crazy:
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
[quote="T6nis2"]1,9 TD. käigu kast EI sobi mootorile,millel on mootoriks 1,9 TDI.[/rquote
Tere, ehk informeeriks mind või meid ka, miks ei sobi td käigukast tdi- le?
and011
Lugemata postitus Postitas and011 »
Mehhaniliselt sobib see kast küll, aga kõrgemate käikude ülekande vahe on erinev. Pole seda tabelit küll käepärast, aga erinevus on olemas kindlasti. Hiljuti sai otsitud tdi käigukasti samamoodi.
jeq9999
aga kas see mõjutab kütte kulule hullult?
and011
td k-kast tdi mootoril peaks pöörded päris kõrgeks vedama maanteesõidul. Igal kastil kolmetäheline markeering peal, millest peaks juhinduma.(CTM või CNT jne) Need määravad ülekandearvu.
jeq9999
selge
T6nis2
Antud teemas on siiski põhiline takistus sellest,et TD-l. on trossiga siduri ajam. TDI-l. on hüdrauliline siduri ajam. Sellega seoses on ka terve siduri süsteem teine. Ülekanded loomulikult ei sobi. Ei sobi ka käiguvahetus mehanismid üks-ühele. TD-l.hoobadega,TDI-l.trossidega.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
T6nis2 kirjutas:Antud teemas on siiski põhiline takistus sellest,et TD-l. on trossiga siduri ajam. TDI-l. on hüdrauliline siduri ajam. Sellega seoses on ka terve siduri süsteem teine. Ülekanded loomulikult ei sobi. Ei sobi ka käiguvahetus mehanismid üks-ühele. TD-l.hoobadega,TDI-l.trossidega.
On ka ju TD passatitel (millel 1,9td 55kw mootor) just täpselt samasugune kast nagu TDI`l. Ülekandearvudest ei oska kommenteerida kuid kastid väliselt samad (nii trossidega käiguvahetus kui ka hüdrauliline sidur).
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
hm see ülekande värk on nii et TD kastil kui sõita 90km/h siis on 2200rpm aga TDI kast on 90km/h sõidu juures 2000rpm.Istub kast külge muidu aga no on valida kas ökkotada või hea kiirendus. Tdi kiirenab TD kastiga ikka üli hästi aga trassi on suht jube sõita laseb ikka mootori päris ruigama.Omal kogemus siis 81kw tdi ja peal käis 66kw mootori kast..kütte kulus pani kohe liitri sajale juurde...:smilegrin:
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
T6nis2
Siduri ajami kohapealt võtan sõna tagasi,kuna mõtlesin Golfi,kuid jutt passatist. Sidur siiski teine(ketas,korv)oma tugevus varuga. Ülekanded sedasi nagu mix17 ütles.
tants
Auto: Caddy, Civic
Tekkis küsimus, kuna varasem liikur oli td (55kw`ti mootoriga 1,9td) ja pöörded olid tõesti 90km/h sõites sinna 2200 kanti ja hetkel 1,9tdi kastiga isend (66kw`tise isenid pealt) ning 90km/h ning pöörded võib öelda 2100. Et palju selle 81kw`ise isendi kastiga 90km/h sõittes pöörded? 2000?
mix17
jahm minul 97a, 1,9Tdi 81kw mootoriga isendil on 90km/h sõites 2000rpm
tants
Auto: Caddy, Civic
Selge, aitäh:)
