k: Passati silla sobivus Golf kahele?(Vr6 G2-ele)
Tühme
- Auto: VW Golf II
Paluks siis abi targematelt, et mul on hetkel 89a golf 2 millel on 1,8l 66kw mootor ning teine auto 94a passat vr6 mootoriga ja plaanis oleks mootorid ära vahetada. Kuidas seda kõige lihtsam teostada oleks silla poolest? Passati sild peaks istuma vist 1:1, aga jama selline, et oleks vaja säilitada ees 4x100 auguvahe.
Ehk keegi oskab anda nõu?
[Muudetud: 14-2-2010 Tühme]
Viimati muutis Tühme, 19 Apr 2010, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Tühme
- Auto: VW Golf II
Re: k: Passati silla sobivus Golf kahele?
Asi nüüd nii kaugel, et vana tehnika kõik väljas ja hakkab uus peale minema. Nüüd asi ära mõõdetud ja veovõllid ikkagi 90mm mitte 100mm kahjuks. Siit ka uus küsimus, et mis masinatel on 100mm otsaga ja teine ots istuks G2 originaal rummu?
VR6- käigukasti flants originaalis on igal juhul 100 mm. VR6-e.sisemine liigend pane G2-he.võlli peale. Võlli teise otsa võid ka panna ,,jämedama,, liigendi(veovõllivälimine liigend),kuid võll ise olgu G2-he.oma. Võllidel endal(passat,g2)on pikkuse vahe. Ma sain aru sedasi,et G2-hele.pannakse VR6-e. mootor+käigukast.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
100 mm otsad on GTI-del, tootmise lõpuaastatel pandi neid kohati ka 66kW isenditele.Tühme kirjutas:Siit ka uus küsimus, et mis masinatel on 100mm otsaga ja teine ots istuks G2 originaal rummu?
G2 pooltelgede kohta oli meil kunagi selline teema siin:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=41877" onclick="window.open(this.href);return false;
Tühme
- Auto: VW Golf II
veovõllide teema lahenenud aga nüüd uus probleem. Kas keegi teab kas on olemas mingisugune mootori käpp(tagumine kõrvalistuja poolne) mis sobib vr6 ja g2 sillavahele.
pppp
- Tänatud: 17 korda
Re: k: Passati silla sobivus Golf kahele?(Vr6 G2-ele)
Tavaliselt pannakse G3 sillatala (sobib ükskõik mis mootoriga G3 oma), kui VR6 mootorit G2-le vahele tõstetakse. Corrado VR6 oma sobib ka, aga sellist pole nagu eriti võtta kuskilt.
