golf 3- le 1,9 td 55kw asemel 1,9 tdi 81kw
lavokas
Lugemata postitus Postitas lavokas »
tervist.
käis selline mõte läbi, et võiks 1,9 td 55kw asemel panna 1,9tdi 81kw. äkki keegi on pand? mis ringi peab tegema jne.
Viimati muutis lavokas, 01 Mär 2010, 16:11, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Re: golf 3- le 1,9 td 55kw asemel 1,9 tdi 81kw
Tegemist täiesti erinevate mootoritega- üks on täismehaaniline ja ilma vahejahutita, teine vastupidi vahejahutiga ja ajuga. Kas seda ringi tegemiseks nimetada, aga sa pead kogu mootoriosa, aju ja kogu elektrisüsteemi ringi tõstma ja kogu selle kompoti veel tööle ka panema. Ja need 81KW TDI jupid läheks nii kalliks, et asjal kaob igasugune mõte. Isegi siis oleks asja mõttekus küsitav kui sul 81KW doonor nurgas seisab.
lavokas
selge. tänud. sellest sain aru jah, et tegemist väga mahuka tööga ja peab kõik välja vahetama nii kapotialuse kui ka kogu juhtmestiku.peavalu siis sellega.
lavokas
kellegil veel midagi head selle asja kohta rääkida?
T6nis2
Lihtsam on panna 66 kw. TDI. Pumba ajam tuleb teha mehaaniliseks(trossiga). Mootoriga koos tuleb panna ka käigukast+siduri ajam+käigu vahetus trosside vastu.
T6nis2
Eelistada siiski asendus mootorit ,mis asetseb risti,mitte otse.
SondaGolfTeam
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas SondaGolfTeam »
T6nis2 kirjutas:Eelistada siiski asendus mootorit ,mis asetseb risti,mitte otse.
T6nis2...sulle teadmiseks et on olemas näiteks golf 4 1.9 tdi 81kw millel mootor ju täiesti risti!
copilot
SondaGolfTeam kirjutas:
SondaGolfTeam, jummala õige jutt, minu Bora Bora moto samuti 81kw ja sellest välja pigistatavad hobused on aiste vahel risti :wink: :lol:
Viimati muutis copilot, 03 Mär 2010, 00:39, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
T6nis2
Mina vastasin soovitatavalt,et oleks eelmise auto pealt tulnud mootor ka risti asetusega ja 66 KW.kuna geomeetriaga turbot tal pole. Keegi polegi väitnud ,et pole olemas risti asetseva mootoriga Golfe,VW-geneid 81 Kw-seid TDI-si.
