mure passat 1,8T temperatuur kella peal 130 kraadi
mure selline et, naitab temperatuuri 130 aga auto ei kee kas on asi anduris? Või kust viga otsida?
Re: mure passat 1,8T temperatuur kella peal 130 kraadi
Arvatavasti temperatuutiandur valetab (sisetakistus vale). Uut vaja.
Viimati muutis Maiken21, 09 Apr 2010, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
Aju saab vale signaali. Kui mu toimib, ei juhtu midagi, aga targem on uus panna, ei ole kallis.
Viimati muutis Maiken21, 09 Apr 2010, 18:09, muudetud 1 kord kokku.
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Tavaliselt see andur (ühes korpuses 2tk.) kahe väljundiga. 1 annab kelladele infot,2 informeerib mootori aju.Maiken21 kirjutas:Aju saab vale signaali. Kui mu toimib, ei juhtu midagi, aga targem on uus panna, ei ole kallis.
Mootor ei pruugi teadagi, et kellade järgi peaks jahutussüsteemis juba aur
Maksab mingi 100 EEK tuuri.
ok asi korras tempi anduri viga ja 100 .- on ikka vähe aga mingi jaapani toodangu saab nii odavalt originaal makasab üle 500.-
