Nimelt mure selline, et üks pütt ei tööta (käigukasti poolt lugedes kolmas) autoks VW passat 1,8T 97.a . Proovisin uut küünalt kuid ei aidanud. Ehk oskab keegi nõu anda.
Ette tänades.
VW Passat, 97.a mootori probleem.
KaimzGTD
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
Re: VW Passat, 97.a mootori probleem.
proovi koos uue küünlaga ka uut küünla juhet, äkki aitab.quentin kirjutas:Nimelt mure selline, et üks pütt ei tööta (käigukasti poolt lugedes kolmas) autoks VW passat 1,8T 97.a . Proovisin uut küünalt kuid ei aidanud. Ehk oskab keegi nõu anda.
Ette tänades.
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Ilmselt kommutaator saba andnud. Proovi coil packe ümber tõsta ning kui muutust pole, siis tolles viga.quentin kirjutas:Nimelt mure selline, et üks pütt ei tööta (käigukasti poolt lugedes kolmas) autoks VW passat 1,8T 97.a . Proovisin uut küünalt kuid ei aidanud. Ehk oskab keegi nõu anda.
Ette tänades.
Kuna ise suht natuke võhik, siis ehk oskad öelda kus see kommutaator asub ning mida need "coil packe" endast kujutavad?
Ps: Ärge näkku lööge:D
Vaheta kolmanda ja neljanda silindri süütepoolid omavahel ära. Kui viga kolib üle neljandasse silindrisse, siis on süütepool läbi ja uut vaja. Süütepool on küünla otsas.
Viimati muutis Maiken21, 22 Aug 2010, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
