Velg kõver?
Velg kõver?
Ostsin kevadel veljed, lasin esimesed ära tasakaalustada, ühe seest lasi kummimees välja rehvivedeliku, sest ei saanud tasakaalu. Tegelikult oli kummimees üldse suht sosssepp ja rattad pidin ise kuskil 5 km pärast korralikult kinni keerama. Aga nüüd probleemini- nimelt viskab 1-2 velge siis kui tahavad... näiteks p-jaagupist pärnuni 2 korda. Algul saab rahulikult sõita, aga mingi aeg hakkab rool järjest rohkem värisema, ja prillid ka aknalaual hüppama, ja siis mingi aja pärast jälle täielik vaikus. Mulle endale tundub et kui loopima hakkab siis parempoolne ratas. Aga kui velg kõver on siis peaks ju koguaeg lõhkuma ? ?
Pluss on massis, kõik on sassis !
Re: Velg kõver?
Et vist jutt esimestest velgedest?
Aga jah kui velg kõver siis vibrab koguaeg. Oleneb kui kõver muidugi on. Ja oleneb kiirusest millega sõita.
Kui velg pinki pandi, et tasakaalustada, siis kohe näha kas velg on kõver v mitte.
Võimalus veel, et vaheta esimesed ja tagumised veljed ära ja proovi siis. Asi võib olla isegi rehvides.
Re: Velg kõver?
esimestest jutt tõesti, tegelikult on nii et sai juba ette visatud tagumised, sest üks velg oli näha et natuke kõver, see anomaalia esinebki ühtlase kiirusega sõites sirgel teel:S
Re: Velg kõver?
Kindlasti alusta sellest ka , et autole alla saaks sirged veljed. Väristab sul kõik puksid jne läbi.
Ja kas seda oled kontrollinud, et kas rooliotsad töökorras?
Re: Velg kõver?
Ka rehvid võivad vigased tõesti olla. Endalegi tuttav probleem kui vahepeal vibrab, vahepeal mitte. Minul peituski asi kehvades rehvides mille koord arvatavasi kisub sees veidi viltu.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Velg kõver?
Kui tegemist valuvelgedega siis on väga tähtis tsentreerimisrõngaste olemasolu.Endal oli kevadel samasuguste sümptomitega vibra ja aitas kui panin õiged tsentreerimisrõngad.Velje poldid ei tsentreerinud lihtsalt velge ära.
Edu
Edu
Re: Velg kõver?
Kui on koonusega poldid siis stentreerib ise velje paika. Kui mitte, siis vaja rõngaid.Priidik333 kirjutas:Kui tegemist valuvelgedega siis on väga tähtis tsentreerimisrõngaste olemasolu.Endal oli kevadel samasuguste sümptomitega vibra ja aitas kui panin õiged tsentreerimisrõngad.Velje poldid ei tsentreerinud lihtsalt velge ära.
Edu
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Velg kõver?
--keit-- kirjutas:Kui on koonusega poldid siis stentreerib ise velje paika. Kui mitte, siis vaja rõngaid.Priidik333 kirjutas:Kui tegemist valuvelgedega siis on väga tähtis tsentreerimisrõngaste olemasolu.Endal oli kevadel samasuguste sümptomitega vibra ja aitas kui panin õiged tsentreerimisrõngad.Velje poldid ei tsentreerinud lihtsalt velge ära.
Edu
Mul G2 teatavasti vist on koonusega poldid....parandage kui ma pime olen
Re: Velg kõver?
Ma ostsin omale teised poldid ning panin nendega valud kinni. Muidugi olemas ka stentreerimisrõngad. Siis huvi pärast proovisin rõngaga ja ilma. Vahet ei olnud üldse tunda. Nimelt poldid suutsid ka ilusti tõmmata stentrissePriidik333 kirjutas:--keit-- kirjutas:Kui on koonusega poldid siis stentreerib ise velje paika. Kui mitte, siis vaja rõngaid.Priidik333 kirjutas:Kui tegemist valuvelgedega siis on väga tähtis tsentreerimisrõngaste olemasolu.Endal oli kevadel samasuguste sümptomitega vibra ja aitas kui panin õiged tsentreerimisrõngad.Velje poldid ei tsentreerinud lihtsalt velge ära.
Edu
Mul G2 teatavasti vist on koonusega poldid....parandage kui ma pime olenAga ikkagi ei tsentreerinud need poldid velge ära.
Re: Velg kõver?
tsentreerimisrõngad on olemas + korralikud koonuspoldid, rooliotsad on ka mõlemad korralikud, äkki ongi viga rehvides, suht kõrged (65)talvekad on peal....
