Probleem Caravelle siduriga
LastResort
Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Lugemata postitus Postitas LastResort »
Tervist.
Caravellel sidur ei tööta. Alguses käis käigu vahtus raginaga ning nüüd on sedasi et vajutad siduri alla( pedaal on kergem kui varem ) Paned käigu sisse ( ilma raginata), lased siduri lahti aga auto e liigu kusagile. Natukene liigutab ennast ja siis nagu kaoks käik ära. Ja sedasi on iga käiguga. Kas probleem võib olla siduri kettas või siduri enda süsteemis. Vaatasin et tal pole trossi süsteem vaid mingi muu. Kas suru õhu või õliga?
Autoks VW Caravelle syncro 2.4 D 57 kw 1994 a.
Viimati muutis LastResort, 19 Okt 2010, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
What happen in Vegas, stays in Youtube
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Re: Probleem Caravelle siduriga
Lugemata postitus Postitas Evens »
LastResort kirjutas:Tervist.
Ilmselt on siduriketta nuudid maas.Mul oli kunagi sama asi :(
Kast maha ja uued asjad sisse ega muud pole siin teha miskit.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
LastResort
Evens
Palju see maksma võib minna, orienteeruvalt ?
Toomingas
Lugemata postitus Postitas Toomingas »
siduri kompl. maksis minul 1900.- see oli siis kevadel ja autoexperdist
Mine “Ülekanne”
