Rihm vilistab
aats
Lugemata postitus Postitas aats »
kui rihm vilistab siis kas rihm l?dva, rihm kulunud v rihmaratas kulunud. ?ra otsi mingeid imevahendeid mis vilistamise k?rvaldavad....
olgem nüüd vennalikud...
Marion
Lugemata postitus Postitas Marion »
Alati ei ole rihmaratta kulumisega tegu. Omad kogemused r??givad, et rihma tootjate l?ikes on ka vilistajaid. Kui ma n??d v?ga v?ssa ei pane siis Conti rihmad on eriti head vilistajad, p?rast m?ningast kasutusel olemist. Pinguta palju tahad vile on ikka. :(
mirkotalujne
Lugemata postitus Postitas mirkotalujne »
See paraku on golfide viga, et kipuvad vilistama. Endal sai pingutaud ja asi paranes kuigipalju, aga aitab kindlasti see, kui sa rooli lihtsalt nii l?ppu ei keera, siis pole see vilin niisama kerge ka tulema ...
Aga kindlasti eelnevate asjade uute vastu vahetamine aitab ka asjale kaasa ...
Paskaak
Lugemata postitus Postitas Paskaak »
uus rihm ja ratas igatahes :cool:
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Need imevahendid on nagu teleturu dieet tabletid!
Sama h?sti pane k?rvatropid l2heb ka vile ?ra;)
otsi ikka viga ?les ja tee korda!kui raha on siis osta uued asjad nagu soovitati!kuid kui raha hetkel ei ole ?ra rooli l?ppu keera ning asu raha koguma ?ra raiska m?tetu sodi peale raha!
Külaline
no siis oled ajutiselt probleemi lahendanud;)
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Mix mul on tunne, et see imejama, mida m?ni laseb rihma peale, maxab rohkem kui uus rihm. Kui ratas ka kulunud, siis teine lugu aga kui annab panna, pange laiema profiiliga rihm, seisab ehk paremini.
Jooksik...
