õõtsa pukside vahetus
rennu21
Telefon: 53726537
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas rennu21 »
Ei leidnud küll olemas olevatest teemadest vastust ja küsiks siis siin. Kas esimese õõtsa tagumist puksi saab kodus vahetada G3el, küsin kuna keegi väitis et vaja mingeid spets tõmmitsaid ja koonuseid mis selle puksi sisse suruvad. Ise mõtlesin et kui niisama lihtsalt puks õõtsa pesasse ei lähe, et siis kopukas äkki kahe laua jupi vahel.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Re: õõtsa pukside vahetus
saab küll "põlve otsas" vahetada,aga kruustangid on vajalikud,siis saab normaalselt sisse.Pekstes ei lähe kohe kuidagi.
Peeter_S
Lugemata postitus Postitas Peeter_S »
Saab. Väljasaamine omaette ooper, sissesaamine omaette. Üldjuhul on parim variant hüdropress - kui õõts käes ja endal vastav riistapuu puudub, siis suvalisse teenindus, kus asi olemas on. Pressivad välja ja sisse võilevahinna eest, võrreldes sellega, palju endal läheb aega selle korrektseks sisse saamiseks. Vaata, et puks saaks õiges suunas ja õiget pidi sisse!
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Mina vahetasin kodus nii, et kuumapuhuriga vanad puksid välja ja välimise rõnga lõin kruvikeeraja ja haamriga välja ja sisse sai surutud õlitungrauaga, kuhugi ääre alla ja läheb.
Kõrbetorm OÜ.
