Plekk põhja keevitamiseks?
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6, Golf 7R
Lugemata postitus Postitas OliverJ »
Tervist !
Sooviks teada saada mis paksusega plekk sobib auto põhja keevitamiseks ?
Ja kus oleks plekki võimalik soetada Tartust või Tartu lähedusest?
Ette tänades:)
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 17:01, muudetud 2 korda kokku.
HMP
Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Re: Plekk põhja keevitamiseks
Lugemata postitus Postitas HMP »
-golfik- kirjutas:Tervist !
Ette tänades:)
Kasutama peaks kindlasti külmvalts teraslehte. Paksus 0.8mm (kui tegu pole just poolraamide lappimisega).
Saad osta seda tahvlina kas Levadiast või Kanest.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
OliverJ
Selge,tänud sulle :)
Oskad sa öelda kuhu kanti see hind jääb ?
HMP
-golfik- kirjutas:Selge,tänud sulle :)
Pole kunagi tahvlina plekki pidanud ostma. Siiamaani olen põhja ,,lappimised,, saanud ära teha tiivakaarte jääkidest. ...ja neid tiivakaari on ka hulgem vahetatud.
Kui suuremaid tükke on tarvis läinud, siis kasutan avariilisi kapotte, katuseid, uksi. 8)
heiko
Telefon: 56111426
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Võid uurida ka sellisest asutusest nagu proplastik 8)
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
T6nis2
Auto põhja taastamiseks on pleki paksus 1,0-1,2 mm. Ärge võrrelge originaal pleki paksust. Asendus plekk mädaneb kordades kiiremini. Pole mingit X tõrjet jne.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Esiteks, plekk ei mädane. Ning peale keevitamist ei jäeta ju seda plekki lihtsalt niisama, vaid ikka kaetakse mingite kaitsvate kihtidega, nagu ka tehases seda tehti :D Ainult, et töö ja materjalide kvaliteet on küll jah, igaühe iseenda teha.
OliverJ
Plekki saan 0,8 mm ja külmvalts teras, keevitab natukene kogenum inimene.Põhja kokku üritan mökerdada mingisuguse krundiga ja siis mastiksiga,aga siin peaks ka kellegi käest nõu küsima.Loodame et saab liikuma kunagi selleks ajaks, kui load kätte saan, õnneks sinna aega veel on :D
Viimati muutis OliverJ, 07 Jaan 2011, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Plekk mökerda kohe mastiksiga,ära pane ,,kilet,, selga plekile krundi näol.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
T6nis2 kirjutas:Plekk mökerda kohe mastiksiga,ära pane ,,kilet,, selga plekile krundi näol.
Kas mõtled seda, et krunt oleks vaja uue kihiga katmiseks karestada ja siis lihvid krundi lihtsalt maha?
T6nis2
Teema on auto põhja pleki (kui tema on juba paigaldatud) korrosiooni tõrjest. Mastiks ongi korrosiooni tõrje. Milleks krunti põhja plekile? Krunt jne. läheb sinna,kus on värvkate.
wax
Lugemata postitus Postitas wax »
T6nis2 kirjutas:Teema on auto põhja pleki (kui tema on juba paigaldatud) korrosiooni tõrjest. Mastiks ongi korrosiooni tõrje. Milleks krunti põhja plekile? Krunt jne. läheb sinna,kus on värvkate.
Paljale plekile möksid mastiksit peale :?: Ime kah siis kui see paari aastaga uuesti läbi ei mädaneks :) Põhi tuleb samamoodi kruntida ja värvida nagu ülejäänud autogi, ja siis sellele lisaks korrosioonitõrje ja kivikaitse.
OliverJ
wax kirjutas:
Ise olen Wax-iga samal nõul,lihtsalt mastiksiga peab jälle selle keevitamise lähiajas ette võtma, krundiks kasutan mingit imeasja, millega värvitakse veealuseid torusid, mingi hammerite taoline asi,aga odavam ja pidi isegi paremini roostet eemal hoidma, ise olen auto karpide peal seda näinud ja ukse allosas, see oli ainuke asi,mis hoidis sellel autol roostet kinni :D
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
no tore tore.Krunt on vajalik eelkõige kahel põhjusel.Korrosooni tõrje ja NAKKUVA pinna tekitamiseks.Idee poolest kõigepealt haljaks ,siis happekas , (15 minutit peale hapeka peale kandmist , sest siis ei pea hakkama karestama hapekat)siis krunt ja siis kivikaitse.Igasugused keevituse silikonid oleks ka muidugi kasutusele võtta. :wink:
OliverJ
PRIM0 kirjutas:
Selge,võtan teadmiseks;)
Tänud sulle :)
T6nis2
Teooria on üks(0,8 mm),kuid praktika(1,2). on teine.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Praktikas lähebki 1,2mm vaja, kui on ette määratud selle rooste ajamine (krundi ja värvita mastiks peale). Aga teooria muutub ka väga edukalt praktikaks, kui seda õigesti teha. Pealegi igasuguste erinevate omadustega plekke müüakse, nii et kui tehase poolt kõlbas 0,8 mm, siis mina küll aru ei saa, miks peaks sellele veel pool sama palju otsa panema?
Üks mõte veel, kui endiselt mure on, et asendusplekk kiiremini roostetab - kas roostevabast terasest plekki ei või siis panna?
corvuscorax
Auto: Endine: Golf II '85 1,6 bensiin 55kW M: EZ Kk: 4R Endine: Audi 80 1,8 bensiin 66kw Praegu: VW Touran '04 1,9 TDI 77kw
Lugemata postitus Postitas corvuscorax »
PRIM0 kirjutas:
Hmm, mis on hapekas ja mis on "igasugused keevituse silikonid"?
PRIM0
Telefon: 56660496
Hapekas ehk happekrunt.Kollast värvi (üldjuhul).Keevituse silikonid ehk keevituse hermeetikud.Müüakse nii tuubides , kui ka purgis.Mõeldud keevituse katmiseks ja sellega korrosooni kindluse suurendamiseks. :wink:
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
Väga hea teema mu jaoks, sest samuti tuleb see töö ette võtta. Mulle soovitati mastiksi asemel kivikaitset kasutada, pidavat paremini haakuma ja levima põhja igasugu õnarustesse. Ei tea pole eelnevatel autodel proovinud.
Ma ei sõida aeglaselt vaid pargin kähku!!!!
