Passati MFD ja aux
wvpassat
Passati MFD ja aux
Lugemata postitus Postitas wvpassat »
tere selline probleem et autol MFD ekraan ja cd boxi autole tellitud pole,kui menüüs sobrada siis tuleb cd mis hall,ja aux mida lubab valida ja ekraanile tuleb aux,kas siis sinna on võimalik näiteks mp3 mängija taha ühendada kui on siis kus see väljund asuda võiks volvo s60 on selline väljund näiteks käetoe sees aga sellel ei leia seda kuskilt on keegi äkki sama asjaga tuttav .tänud
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:31, muudetud 1 kord kokku.
choise
Re: K:passati MFD ja aux
Lugemata postitus Postitas choise »
Müüakse kaabel mis käib maki taha musta ümarasse pistikusse ja hind on alla 300eegu(ka noores tehnikus)
imre84
Auto: B5; B6; B8
Lugemata postitus Postitas imre84 »
tere, selline küsimus, et tellisin ebay'st kaabli (AUX LINE IN Adapter VW AUDI MFD Navi Plus MP3 iPod) nagu alloleval pildil. Õpetuse järgi kui panen juhtme pistikusse ja sinise juhtmele panen 12v järgi peaks mfd raadio menüüs tv osa aktiveeruma, aga mul ta ei aktiveeru. Oskab keegi nõu anda, et mis viga võib olla?
pilt:
Viimati muutis imre84, 01 Okt 2017, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
Kasutatud varuosad sõiduautodele.
Jaamamõisa 28, Tartu
www.aveskimets.ee
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
imre84 kirjutas:Õpetuse järgi kui panen juhtme pistikusse ja sinise juhtmele panen 12v järgi peaks mfd raadio menüüs tv osa aktiveeruma, aga mul ta ei aktiveeru. Oskab keegi nõu anda, et mis viga võib olla?
Mis mõttes tv osa aktiveeruma? Mille jaoks sa selle kaabli muretsesid? Sellega saad ainult iPodi või mp3 mängja taha ühendada.
imre84
Auto: B5; B6; B8
mul on samasugune menüü makil, ainult, et selle "AUX" asemel on minul "TV" ning see tv osa on heledam kui teised valikud, kuna ta pole aktiveeritud olekus. Õpetuse järgi kui ma ühendan selle enda kaabli makiga ilusti ära peaks see "TV" muutuma tumedaks ja sinna peale vajutades peaks ta hakkama mängima mp3'e. Ja kogu probleem ongi selles, et ma ei saa selle TV peale vajutada.
Ma olen kahes kohas tartus käinud küsimas nõu, aga siiani pole keegi aidata suutnud veel.
Viimati muutis imre84, 01 Okt 2017, 14:45, muudetud 1 kord kokku.
www.aveskimets.ee
Pealik
Kola menüüdes ja setingutes ringi, kuidagi peaks saama AUXi sinna TV asemele.
imre84
Auto: B5; B6; B8
Menüüdes ei saa midagi muuta. Ega sellel makil pole mingit varjatud menüüd, ja kui on siis äkki seal saab midagi muuta? :roll:
Äkki keegi oskab soovitada mõnda kohta tartus kust võiks abi saada.
www.aveskimets.ee
Pealik
AUDIOnupp/SETTINGS/AUX SOURCE/vali AUDIO
imre84 kirjutas:Menüüdes ei saa midagi muuta. Ega sellel makil pole mingit varjatud menüüd, ja kui on siis äkki seal saab midagi muuta?.
imre84
Auto: B5; B6; B8
Ei ole minu menüüs kahjuks sellist valikut nagu aux source.
2 pilti milline menüü minul välja näeb:
ma olen siin hakanud mõtlema, et mul äkki vale kaabel ostetud, kuna kaabel mõeldud "MFD Navi Plus"'ile kas minu navi on "Plus" äkki mul on lihtsalt VW MFD navi.
Soovitage ka mingit muud võimalust ipodi makiga ühendamiseks (mitte fm transmittereid) juhul kui selle kaabliga asja tööle ei saa. Hinnaklassis kuni 40 eur.
www.aveskimets.ee
Justin
Lugemata postitus Postitas Justin »
Oled vahepeal targemaks saanud? Mul endal ka plaan midagi sellist teha.
raitojas
Telefon: 53071552
Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Lugemata postitus Postitas raitojas »
Huvitav kas kõigil cd-boksid töötavad või miks see teema unaruses on, endal andis cd box otsad ja tahaks peale raadio kah midagi kuulata.
Need Fm-saatjad on igas hinnaklassis läbi proovitud ja ei sobi neist ükski.
Kui keegi e-bayst tellimisega lähemalt tegeleb võiks teada anda, tahaks endalegi soodsamalt seda karpi saada mis mälupulgalt või mälukaardilt muusikat esitab. :twisted:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
Pealik
Minul on MP3 mängja MFD taha ühendatud Dietz-1213 kaabliga.
raitojas
Telefon: 53071552
Kas seda kaablit on Eestis kah kuskilt osta võimalik? Interneti avaruses Eestiis müüdavana ei leia. :(
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
raitojas kirjutas:Huvitav kas kõigil cd-boksid töötavad või miks see teema unaruses on, endal andis cd box otsad ja tahaks peale raadio kah midagi kuulata.
Kui odavalt sa seda siis tahad? 38 euri ju küll hea hind:
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 2eb971c2f6" onclick="window.open(this.href);return false;
raitojas
Telefon: 53071552
38 on väga hea hind, soodsamalt mõtlesin seda et eestis müüakse neid karpe üle 100 euro. Endal e-bayga kogemus ja oskus puudub nii et huvi pakub see kas keegi tegeleb ka sellega!
Pealik
raitojas kirjutas:Kas seda kaablit on Eestis kah kuskilt osta võimalik? Interneti avaruses Eestiis müüdavana ei leia. :(
Minule tegi selle kaabli Salupa streetrace.org foorumist, ta peaks topaudios töötama. Hinda ei mäleta, vist oli alla 300EEKi.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: Passati MFD ja aux
Lugemata postitus Postitas daff »
Minul sama makiga seal see AUX valikus, aga tuhm. Kas ma pean ka endale vastava kaabli muretsema, ära ühendama ja peaks töötama?
imre84
Auto: B5; B6; B8
Äratan vana teema taas üles, kuna juhe seisab juba 6'ndat aastat kuskil sahtlinurgas ja pole saanud veel toimima. Vahepeal olen natuke targemaks saanud. Kaabel ei toimi minu maki taga, kuna mu makil on vana soft:
Activating the AUX Input VW/SEAT/SKODA
To activate the AUX-input, press "Audio", then "Options" in the menu, then "AUX-source" and then select "Audio/Video" with "Enter".
In case the menu does not offer these possibilites of selection, the navigation system might have an older software. These so-called A- and B-navis (on the label "VW Radio Navigation System" "MFD" it is not added, nor on the lateral stick-on label, last letter) can be activated by using an additional remote-voltage. You are able to recognize the software version by pressing the keys 3 and 6 simultaneously. On the second page (Enter, press the right knob once) you will find "STAMP" after the date of the software in clear text, e.g. Nov 16 2000. Software versions dating from August 2000 or before must be updated by the VW dealer. Software dating 16.11.2000 enables to activate the AUX-input as described before. For A- and B-MFD navis, and also Audi Navi Plus, 12V (remote-voltage) has to be applied to the blue wire of 1213.
VW MFD-units with the index "C" sometimes have got the old B-software version. In this case AUX can not be found in the menu. Instead of AUX you will find "TV/Video". Even after connecting VID-ON (blue wire of 1214) you will not succeed. In this case it is necessary to bring the software up-to-date (16.11.2000).
Pilt minu maki versioonist:
Siit küsimus, kas keegi oskaks/ saaks softi uuendada? Või mõistlik otsida uuema softiga makk?
Võib ka pakkuda muid kaabli variante, aga cd-box peab valikusse alles jääma.
www.aveskimets.ee
kapten
Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas kapten »
Mul on üks adapter mis läheb cd boxi pistikusse, saab panna auxi ja usb lugema ilusti. Rcd 300 makil on kaks kohta et saad ka cd boxi panna. Kui pakub huvi kirjuta psi
imre84
Auto: B5; B6; B8
Sain softi uuendamisega oma kaabli tööle.
Suured tänud kasutajale R36 kelle käest sain uuema softi.
Imelik tundus asja juures see, et kui sinisele juhtmele panna 12v järgi kaob aux heli. Ilma toimib kõik ilusti. Igatahes seda sinist juhet ei ühendanud ma praegu kuskile.
www.aveskimets.ee
peetersell
Telefon: 56871767
Auto: Passat B5 2.8 4motion
Passati MFD ja aux
Lugemata postitus Postitas peetersell »
Tervist, äratan isegi mitte nii vana teema ellu. sattus ka Passat kätte, sama orka otsas. Maki tarkvara vana, auto ise juba aastast 2000.
Uurisin nüüd mööda netiavarusi luup käes ringi, ei leia kuskilt tarkvara uuendust mitte mingil kujul. Mingid poola-läti foorumid ainult, kust ei loe midagi välja. Ja kui loeb, siis lingid on ammu maas. :)
Niiet jään nüüd lootma kohalike abi peale ikkagi.
Kas oleks kellegil tarkvara jagada ja natukene juhendada. Kellegil ikka peab ju kuskil kõvakettal "VW tarkvara" vms kaustas istuma :wink:
Kui keegi muidugi üldse pakubki sellist teenus, olen valmis Harjumaa piires liikuma ka.
Mine “Audio ja video”
