Golf IV 4Motion nelikvedu jamab
Lugu selline, et täna siis tundsin, et kohati on nelivedu ja kohati ei ole. Lumel ühtalse kaasiga kiirendades on tunda, et alguses nagu võtab tagaveo taha ja siis järsku lööb tahoka põhja ja tundub, et ainult esimesed käivad tühja.... ennem sellist asja tundnud ei ole. Proovisin siis ka kohapeal ringe teha (nö driftida või nii), mis osutus suht võimatuks, kohati viskab tagumise otsa ette ja siis läheb järsku täiesti otse nagu esiveoline.
Kas see on reaalne, et see 4Motion niimodi jamada võib, et töötab ja ei tööta.... oleks siis lihtsalt, et ei tööta ja kõik, aga niimoodi jamab? Ja võibolla ka keegi oskab öelda, mis probleem seal olla siis võib, kuhu pöörduda? kas vaja arvuti taha panna?
tänud, kes aidata oskab millegagi.
PS. Proovisin otsingut ka kasutada, aga midagi konkreetset ei leidnud.
VR6
4MOTION
4MOTION
Re: Golf IV 4Motion nelikvedu jamab
armatuuris mingit märguandetuld ei ole? mul vilkus spiraal ja käivitades oli engine workshop armatuuris, püsikiirusehoidja ei toiminud ja esiveoline ehk sama nagu sul... korraks järel ja siis jälle kerisid esirattad tühja... põhjuseks olid läbipõlenud piduritulepirnid...
arvuti pane kindlasti järgi...
Viimati muutis cesar, 15 Dets 2010, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Armatuuris ei põle midagi, püsikiiruse hoidja toimib... kõik muu nagu korras.
VR6
4MOTION
4MOTION
Täna hommikul tööle tulles kontrollisin siis piduritulesi ja tõesti, põleb ainult see ülemine lisapiduri tuli, teised ei põle. Ehk siis mis.... vahetan pirnid ära ja nelivedu jälle töötab? Mis seost saab üldse olla 4Motion-il piduritule pirnidega?cesar kirjutas:armatuuris mingit märguandetuld ei ole? mul vilkus spiraal ja käivitades oli engine workshop armatuuris, püsikiirusehoidja ei toiminud ja esiveoline ehk sama nagu sul... korraks järel ja siis jälle kerisid esirattad tühja... põhjuseks olid läbipõlenud piduritulepirnid...
VR6
4MOTION
4MOTION
tead ma ei oska öelda miks see nii on... eks see ole mingi saksa inseneride leiutis... sama oli minulgi... ainult lisatuli põles... arvuti näitas piduripedaalianduri/püsikiirusehoidja viga... vaheta pirnid ära ja siis peaks jälle korras olema... kui veakood sees siis kustuta see ka ära...
Viimati muutis cesar, 16 Dets 2010, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
no minul sai uute pirnidega asi korda ja kuu aega on nüüd möödas sellest juba... ja kui tema autolgi pirnid on läbi siis esiteks need ära vahetada... kui ikka ei toimi siis alles muud oletama hakata...
Nii... sai siis just installeeritud Statoilist soetatud uued piduritule pirnid, testi mõttes ka ülemiste parklas paar poognat tehtud ja kõik toimib... 4Motion jälle nagu uus
Suured tänud cesarile... ise poleks never ever sellepeale tulnud, et piduritulede läbipõlemisel nelivedu ära võiks kaduda... kartsin juba kena jõulukingitust endale suurema väljamineku näol, aga näed, sai 23 krooniga neliveo korda.... müstika
V6 4Motion saab jälle talverõõme nautida... nii vähe ikka ongi õnneks vaja
VR6
4MOTION
4MOTION
