LUKKU
Suletud
-PitBull-
Auto: Golf 3 GTD
LUKKU
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Oskab keegi näidata joonist, kuidas rihm seal rullikute mööda jooksma peaks? Vana rihm oli ühest äärest "näritud" ja tundus nagu oleks veepumba rullikul sooned ära kulunud. Mis vigureid seal peaks nüüd vahetama hakkama? Veepumba kohta küsiks sellist asja, et müüakse korpusega ja ilma, et kumba peaks eelistama? Pumb hakka läbi laskma kusagilt.
Viimati muutis -PitBull-, 04 Apr 2011, 20:24, muudetud 3 korda kokku.
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Re: g3 gtd genekarihma paigutus.
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Kas sul on TDI 66kw ? Mis mootori kood on ?
-PitBull-
Auto: Golf 3 GTD
CHORT kirjutas:Kas sul on TDI 66kw ? Mis mootori kood on ?
td 55kw ja mootori kood peaks olema vist aaz
CHORT
Re: g3 gtd genekarihma paigutus ja veepumba vahetus.
Vaata siit :
Autodata AAZ mootori kohta näitas nii :
-PitBull-
Auto: Golf 3 GTD
Peaks siis olema see punasega ümbritsetud variant [VW Bot: "Keel korda!"], rullikute poolest vähemalt küll. Nüüd järgmine küsimus, et kas see on automaatse genekarihma pingutusega või mitte, kuda seda kindlaks teha, et vale pikkusega rihma ei ostaks.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: LUKKU
-PitBull- kirjutas:Oskab keegi näidata joonist, kuidas rihm seal rullikute mööda jooksma peaks? Vana rihm oli ühest äärest "näritud" ja tundus nagu oleks veepumba rullikul sooned ära kulunud. Mis vigureid seal peaks nüüd vahetama hakkama? Veepumba kohta küsiks sellist asja, et müüakse korpusega ja ilma, et kumba peaks eelistama? Pumb hakka läbi laskma kusagilt.
Veepumba rullikul ei tohikski minu meelest sooni eriti peal olla :)
Suletud
