K: velgede puurimine
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
selline küsimus siis, et autol 4x100 valem, velgedel aga 4x108 ja ET on 18, seega flantsivariant jääks vast ära kuna golfil oleks siis suht koopast väljas asi juba?
selliste velgedega siis tegu ja küsimus et ehk teab keegi midagi rääkida kuidas oleks sinna lisaaukude puurimisega, kas üldse võimalik ja ehk ka mingit hinda oskab keegi pakkuda?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: K: velgede puurimine
Kas lihtsam poleks autole lisaks teha 4x108 poldivalemiga augud? Ees flantsidel seal ruumi piisavalt, tagumiste suhtes jään vastuse võlgu (kas tegu trumlite või ketaspiduritega). Samas kas õige poldivalemiga velgi ei leia - need peaks suht levinud tootja veljed ju olema?
greenkamikaze
Lugemata postitus Postitas greenkamikaze »
Minul läks ümber puurimine ja osade aukude kinni keevitamine maksma umbes 200 euri, kuid ma arvan et sul ei ole mõtet hakata nendel velgedel auke ümber puurima, sest sarnaseid ja vb. ka ilusamaid velgi leiab vastava auguvahe ja sõbralikuma offsetiga müügilt küll. Lisaks jääksid nad peale puurimist suhteliselt koledad, sest puudub poldiauke kattev kapsel või kate. Mina soovitan et müü maha ja otsi teisi :) Ja mis velgede mõõt üldse on?
Lowlifer
Wheel-Whore
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
GTI kirjutas:Ees flantsidel seal ruumi piisavalt, tagumiste suhtes jään vastuse võlgu
4x100 esimese rummu läbimõõt on 121 mm. Audi 4x108 rummu (sellise, millel on sama pooltelje nuut sees mis VW-l, ehk varase B3 oma) läbimõõt on kuskil 127...128 mm ja seal on need rattapoltide augud ikka üsna ääre peal: 1-2 mm metalli jääb poldiaugu (mis on küll pisut suurem - M14x1,5 vs M12x1,5) ja rummu välimise ääre vahele.
Reto
Auto: VW Scirocco GT
Lugemata postitus Postitas Reto »
Detsenter-poldid vb aitaks sind, aga kahjuks praegu ei meenu, mis nende maksimaalne ulatus oli...
Lihtsam oleks sobivamad veljed otsida - valik on suur ja lai.
My carbon-footprint is bigger than Yours! Famiglia di Rocco.
varikasutaja
Telefon: 56306326
okei, huvi oli sellepärast et veljed lihtsalt jõle odavad aga eks otsin edasi :D
varikasutaja
Telefon: 56306326
greenkamikaze kirjutas:Minul läks ümber puurimine ja osade aukude kinni keevitamine maksma umbes 200 euri, kuid ma arvan et sul ei ole mõtet hakata nendel velgedel auke ümber puurima, sest sarnaseid ja vb. ka ilusamaid velgi leiab vastava auguvahe ja sõbralikuma offsetiga müügilt küll. Lisaks jääksid nad peale puurimist suhteliselt koledad, sest puudub poldiauke kattev kapsel või kate. Mina soovitan et müü maha ja otsi teisi :) Ja mis velgede mõõt üldse on?
15'' ja 7'' laiad kui õieti mäletan
samzik
Telefon: 55558855
GTI kirjutas:Kas lihtsam poleks autole lisaks teha 4x108 poldivalemiga augud? Ees flantsidel seal ruumi piisavalt, tagumiste suhtes jään vastuse võlgu (kas tegu trumlite või ketaspiduritega). Samas kas õige poldivalemiga velgi ei leia - need peaks suht levinud tootja veljed ju olema?
Ette ei saa sest 4x100 flantsi mõõt on niipalju väike et sinna pole võimalik puurida 4x108 auke materjali pole lihtsalt nii kaugel flantsi serv tuleb vastu. Kui nüüd mõelda uute laagrite hind ette ca 60 euri plus puurimine/keermestamine siis see velje hinnale juurde lisada, on ikka kohe rohkem velgi hinnaskaalal. Vana laagrit ei saa 99 juhul 100st elusana kätte rummu pealt, et asi puurpinki pisata ja keermestada.
