eelsüüte küünlad
tanelsaar
Auto: vw passat variant 1.9tdi 66kw 98a
eelsüüte küünlad
Lugemata postitus Postitas tanelsaar »
kas 98a diisel passatil saab reguleerida eelsüüte küünalde kuumenemis aega.
Cloner
Re: eelsüüte küünlad
Lugemata postitus Postitas Cloner »
Jah, peaks saama, diagnostika kaabliga.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Jah saab väga edukalt pikendada ja toimib ka:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304" onclick="window.open(this.href);return false;
Ennem tasuks muidugi relee, küünalde ja küünla piipude korrasolek kindlaks teha, sest sellest abi ei ole kui surnud küünlaid kauem järgi hoida. Mis sümptomid sul autol üldse on, et küünalde hõõgumist pikendada tahad?
tanelsaar
asi selles et veab kuidagi raskelt käima,eelsüüte märgutuli läheb ka ainult korraks põlema,mõtlesin et kui küünlaid natuke kauem taga hoida läheb ehk paremini käima.küünlad sai eile kõik uued pandud.
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Lugemata postitus Postitas hartsi »
See suvine küünalde jõuga "põletamine" võib ju käivitumist parandada, aga katsu ikka mootor korda teha.
Ravi "haigust" ennast mitte selle "sümptomeid".
copilot
ennem tuleks kontrollida kas üldse relee töötab...muidu relee klõpsumist üldse kuulda on? samuti ega temp andur segast ei peksa? kas küünlad üldse voolu saavad peale. sellest aja pikendamisest ei ole miskit kasu kui näiteks relee üldse läbi ja seeläbi küünlad voolu ei saa v kui viga kuskil juhtmestkus. Nõustun viimase ennem mind vastanuga. :wink:
Diesel Power KEEPS ME GOING
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Vaata üle ka kõik muud elulised detailid: pritse ajastus, korralik aku, korralik starter. Kui see kõik on OK, siis läheb ka poolpiduste küünaldega normaalselt käima. Kus kandis asud?
tanelsaar
probleem lahendatud,süüde liiga hiline
audivana
Telefon: 56871880
Mina sain eelmine aasta -20 auto käima, 3 eelsüüteküünalt oli läbi põlenud.
Starterit max 5s piinasin ja asi käis.
