KäsiPiduri tuli vilgub ja teeb 3 piiksu ja j22b vilkuma :( O
Suletud
-karl-
Telefon: 55579893
Auto: T5 kombi 2004 .a 1.9 tdi 77kw , VW Passat 1.9Tdi 96kw 2001.a , Nissan primastar 1.9 Dci 2007.a ,Audi A6 3.0 Tdi 176 kw 2009a S-line
Lugemata postitus Postitas -karl- »
Tere !
Mure siis selline et , autol hakkas k2sipiduri tuli vilkuma ja teeb 3 piiksu alguses . Piduri klotsid sai 2ra vahetatud siis piduri vedeliku juurde natukene kallatud aga ikka annab seda signaali. Kaabliga j2lle n2itab ,et k6ik on korras ,et vigasid ei ole pidurite juures . Oskab keegi aitata kuidas lahti saada sellest :(
Timpz
Auto: vw passat
Re: KäsiPiduri tuli vilgub ja teeb 3 piiksu ja j22b vilkuma
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Mis auto on ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Eeldame,et Passat 1,9TDI 66kw 98.a. :)
Käsipiduri andur? ega ma tglt tead sellisest vidinast suurt midagi, aga tundub miski anduri kala siiski olevat
-karl-
Telefon: 55579893
Vabandust unustasin auto kirjutada . Autoks Volkswagen Passat 98.a 1.9 Tdi 66kw . Tuli hakkas siis vilkuma kui mu sõber ei pannud kapotti korralikult kinni ja kapott lendas 70 km /h esiaknasse:( peale seda vilkub . 2kki keegi oskab aitata . imelik et diagnostika n2itab ,et k6ik on korras .:(
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
ABS tekitab sellist jama. Kas seda teeb koduaeg või vahepeal? Andurid on kontrollitud? Mõni kaitse vigane või ei anna ühendust?
Golf 4 kohta oskan öelda nii. Passatil ilmselt vähe teised nr.
9. Anti-lock brake system (ABS) (5A)
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
Kaks viimast asuvad aku juures.
EDIT: PASSATI KOHTA GOOGELDASIN
Seal pildil näha 7;16;41:
Viimati muutis xpr, 31 Okt 2011, 22:08, muudetud 3 korda kokku.
-karl-
Telefon: 55579893
Koguaeg teeb nii kohe hommikul vaatan kaitsmed yle .
-karl-
Telefon: 55579893
Vabandan eksituse eest aga see tuli on hoobis ohutuli mis teeb 3 piiksu ja j22b piiksuma mitte piduri tuli :(. Kas neil muidu mingeid akna andureid ei saa olla mis annab m2rku ,et esi aken on katki ? Kuigi uus esi aken on ees aga ikka vilgub . ?? ette t2nades Karl
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Katkise akna andurit küll pole kuulnud :) kuigi see oleks päris huvitav :)
-karl-
Telefon: 55579893
Tere sain vea teada :9 viga oli selles ,et kapott oli nii k6ver ja vajutas pidurivedeliku anuma peale nii ,et see andis m2rku millegi p2rast :) asi korras . Tänan teid !
Suletud
