Kas komponendid jäävad makile lahjaks?
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Makk ise 50x4 RMS
uued kõllid:
Type : component
Configuration : 2 way
Speaker size : 6.5” (165mm)
RMS power : 85 watts
Peak power : 255 watts
Minimum input : 40 watts RMS
Sensitivity : 90dB
Frequency response : 50kHz – 20KHz
Mounting diameter : 144mm
Mounting depth : 57mm
Voice coil diameter : 25mm
Magnet material : Ferrite
Magnet weight : 10 Oz
Magnet size : 80mm x 12mm
Magnet rating : Y30
Selge see et jääb makk lahjaks aga talutavalt peaks ju mängima?
Igatahes praegu makki küljes ning bassi ei kanna praktilisel tüldse panna +2 bass. (+8 max)
Taga kõlarid on tavalised koksid 60W RMS ja veab väga hästi välja neid.
Kas asi võib olla ka kui juhuslikult panin + - vastupidi? omaarust küll panin õieti.
Kui soovitate stereo võimendit siis kui võimas see võiks olla?
vb on kellegil kasutatud pakuda?
E: kas maki tagant tulev triibugajuhe on + või - ?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:48, muudetud 2 korda kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Re: Kas komponendid jäävad makile lahjaks?
Oleneb makist, mis sul seal vahel on ja oleneb ka juhtme värvidest.
4 x 50W on unes ja pildiraamatus. Maki paneelile võib mida iganes kirjutada. RMS on neil kõigil ikka sinna 18-20 kanti. Juba kaitse määrab ära. Katsu üles otsida maki juhend, seal võib miski viide RMSile olla.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
isegi vähem kui 18w :) Kindlasti võimendi järel mängivad valjult ja selgelt, maki järel võib sellst vaid unistada.
Triibuga enamjaolt pluss juhe.
Võimendit võiks vaadata ikka 50w Rms ja peale.
Viimati muutis sprintt, 06 Nov 2011, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
elias
Sellge :)
+ sai jah triibu juhtme alla pandud
makk muidu Kenwood KDC-W4031
Mine “Audio ja video”
