G4 1,9 TDI 81 kW teeb liiga kõva häält?
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Lugemata postitus Postitas zaazk »
Väike probleem järgmine, et Golf 4 1,9 TDI 81 kW on liiga lärmakas (mootor AHF). Sumps on igatahes igalt poolt terve ja sukk paistab ka korras olevat. Hääl tuleb kuskilt eest mootori juurest, kuskil tundub ikkagi mingi leke olevat. Kas on võimalik, et on kollektori tihendid läbi? Või on väljalaske kollektor ise kuskilt mõraline? Pläriseb mootor üsna häälekalt. Sinna vahele ei näe ka ju mitte midagi. Kuidas üldse viga tuvastada, et kindlaks teha, kus see leke on? On sellele isendile mingisuguseid tüüp vigasi ehk sarnase koha pealt? Pole veel proovinud, kuid kas on võimalik ehk nii midagi teada saada, kui tagant pütist käega torud kinni suruda?
Samas kõiguvad vahe peal ka pöörded täiesti suvalisel hetkel, ei ole vahet, kas mootor on soe või külm. Lööb lambist kuskil 1100 peale ja siis mingi aeg kukuvad alla normi jälle tagasi, vbl on ka see sellest plörina lekkest tingitud?
Vbl oskab keegi mingis suunas juhatada, mis kõige tõenäolisem viga olla võib.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Re: G4 1,9 TDI 81 kW teeb liiga kõva häält?
Esiteks tasuks üle vaadata ega süüde liiga varajane pole. Selleks on vajalik diagnostikaseade. Varajane süüde paneb ka mootori lagisema.
Aga üle võid vaadata ka pihustite ümbrused. Ega seal tahma näha pole. Samuti vaata kas summuti sukk on puhas.
Viimati muutis tobimarg, 14 Nov 2011, 09:53, muudetud 1 kord kokku.
zaazk
Hea tähelepanek, peaks laskma tõesti juhtmed järgi panna, vbl tulebki see lagin hoopiski mootorist. Tasub igatahes üe kontrollida.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Vaata ka geneka-kliimarihma pingutit. See väsib neil ära ja hakkab ka plagisema. Visuaalselt on näha vibratsiooni kui peale vaatad sellele jullale.
