ujumine teel
pavel26
ujumine teel
Lugemata postitus Postitas pavel26 »
kas rehvi laiusest oleneb auto ujumine teel???et siis mida kitsam rehv seda rohkem ujub???kas on loogiline???
Viimati muutis pavel26, 28 Nov 2011, 08:35, muudetud 1 kord kokku.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Re: ujumine teel
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
pavel26 kirjutas:kas rehvi laiusest oleneb auto ujumine teel???et siis mida kitsam rehv seda rohkem ujub???kas on loogiline???
Pigem mida laiem rehv, seda rohkem vagu otsib.
Raiq
Auto: Golf3
Re: ujumine teel
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Rehvir6hud kontrolli üle, see 1,8 mis rehvivahetuses sisse lastakse on talverehvidele vähe, lase 2,2 sisse ja enam ei uju.
daff
Re: ujumine teel
Pigem peaks olema nii, et laiem rehv "otsib teed", kitsam peaks seda vähem tegema. Ujumist võib pigem suurendada, et mida kõrgem rehv on. Aga kui auto ujub, siis soovitaks pigem vaadata üle veermik, seal võib midagi läbi olla.
pavel26
Re: ujumine teel
Veermik mõik korras,eelmisel autol oli nii et laiem ja madalam rehv,aga nüüd kitsam ja kõrgem,äkki oleneb ka veel auto raskusest?kuigi eelmine auto oli mul kergem
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
romeoD
Re: ujumine teel
Kõrgem rehv= rohkem "ujumist"
Ise tajusin meeletut vahet, kui talverattad olid 185/65/14 ja suvi 195/50/15.
pavel26
Re: ujumine teel
kas siis laiemad ja madalamad rehvid on paremad?saan ma õieti aru?
daff
Re: ujumine teel
Mõlemal variandil on oma head ja vead. Laiem ja madalam rehv otsib jälle teed ebatasasustel ja on ebamugavam sõita, kitsa ja kõrge rehviga kipub aga auto ujuma. Leida tuleb optimaalne lahendus ja tänapäevastel autodel tihti ongi optimaalne variant juba tehase poolt. Mina isiklikult eelistan mõistlikult laia ja üsna madalat rehvi. Hetkel on liiga kitsad ja kõrged rehvid uuel autol veel - 205/55 R16, kuid see mõõt on sõiduomadustelt üsna optimaalne.
.coZy
Re: ujumine teel
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Oma B5-l 205/60 16 suveks ja 195/65 15 talveks. Eriti suurt vahet mõõdul ju pole, aga
küll on kenasti tunda, kuidas suvekad kevadel allapannes on ikka hulka stabiilsemad.
Arvesta, et kui Sul on kulumata talverehvid - siis sõidad pmt ca 1cm lödiseval lamellil ;) .. noh, kas just päris nii ,
aga vast saad mõttest aru. + talverehvi kummisegu on tunduvalt pehmem kui suverehvidel ja kõrgus loeb loomulikult.
Aga see, et masin "ujub" ... ? Oled Sa päris kindel, et sillad korras on ? Stendis võiksid ära käia, kui lokse pole.
pavel26 kirjutas:kas siis laiemad ja madalamad rehvid on paremad?saan ma õieti aru?
Laiemad ja madalamad talveks, nende paremus on minusilmis väga küsitav. Pigem mitte.
Laiaga on Sul lumeläbivus viletsam ja lörtsisel teel on suurem tõenäosus juhitavus kaotada.
Lisaks madal ja lai loeb auke paremini ning nagu mainitud, võib hakata rööpas "teed otsima"
romeoD
Re: ujumine teel
Laiaga on suurem oht lörtsi- või veepadi sinna rehvi alla saada ja siis on pahapaha.
Riho72
Re: ujumine teel
Mida laiem rehv seda rohkem otsib teed, kui on liiga kitsas ja kõrge rehv kitsal veljel siis muutub alajuhitavaks (vedelaks)
Muidugi loeb ka velje laius. Talveks kindlasti võimalikult kitsas rehv.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
